Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Hej. Kan återkoppla mitt problem. Det var nätdelen som va kass. Fick en ny igår och då snurra maskinen igång igen  men känns kanske värt att skaffa en något kraftigare.
Mvh. Magnus
Skickat från min LG-H815 via Tapatalk
 men känns kanske värt att skaffa en något kraftigare.Mvh. Magnus
Ok tack för tipset. Funderar också på ifall det kan krångla när man ska skriva ut solida lager efter att ha hört med infill < 100% om lagrena är väldigt tunna? Tänkte att det kanske är svårt att få igen hålen.Erik M skrev:Det går, men du får hålla extra koll på flödet.
Om du sätter bredderna manuellt, alltså inte som procent (av höjden) kan du, delvis, styra upp det problemet.
Annars blir det besvärligt, rakt igenom. Dvs väldigt klena trådar. Väldigt klena...
Kör man neråt 0.1 så får man kompensera med mycket mer top-layers.
Jag brukar köra 8-9st för att få en bra yta, eftersom varje lager blir så tunnt och mycket sämre än vid större lagerhöjder.
Sen som alltid gäller det att extrudern är rätt kalibrerad och så vidare.
Bara för skoj skull skrev jag ut dessa, med min K8203 till min K8200, i 100um.
Första och övriga med 100um's lager.
Default och första lagret med bredd 500um.
Perimetrar 300um.
Yttre perimetrar 400um.
Platta på 60°C, munstycke på 200°C.
Perimetrar 300um.
Det såg ju ut att gå bra, ska testa få se hur det går med orginal hotenden. Vilken hastighet kör du med?
Perimeter 60mm/s
-"- small 75%
-"- outer 75%
Sedan är det nog 60mm/s på resten.
Första lagret 75%.
Ska kanske tilläggas att bilden är direkt från utskrift, ingen efterbearbetning.
Visst ja, accelerationen på första lagret samt yttre perimeter är 200.
						-"- small 75%
-"- outer 75%
Första lagret 75%.
Hur påverkas utskrifterna av att justera accelerationen? Jag har 0 på allt under "acceleration control".
Erik M
Nu när du kört med K8203 ett tag kan man få ett uppdaterat utlåtande? Fortfarande nöjd? Värt att byta ut orginalet? Hade jag inte haft så många 2.85/3mm rullar kvar så hade jag nog bytt till den.
I ordning med hur jag uppfattar de olika maskinerna:
1) K8203/4
2) K8200
3) ...
4) K8400
Detta ska tas med en nypa salt, för K8400'an är bättre än K8200'an. Så helt och hållet min erfarenhet av alla tre, efter mycket genomgång av inställningar och gjorda modifikationer på K8200 & K8203.
Om K8204/Z-skruv är nödvändig är jag fortfarande osäker på.
När det gäller K8203 skulle jag föreslå att köpa till en stegmotor oxå, åsså montera den bredvid den ursprungliga.
Alternativt köpa en K8203 och en K8402, åsså bygga om den ena för 3mm's.
Och sedan en manuell omkopplare mellan dem.
Repetier klarar sköta om vilket huvud som ska användas, vad gäller förskjutning etc.
Jag har även någon tanke att det räcker med en stegmotor att driva båda matarna.
Naturligtvis går den som inte används då tömd på filament.
Sedan finns det några andra saker jag vill lägga till på mina två K8200'or.
Främst och framförallt fasta remsträckare (inte fjäderklämmor).
Det jag även gjort med K8200'an är att byta ut mataraxeln mot en urtagen med bättre grepp. Dvs denna:
Framtiden kommer troligen innebära att:
A) K8400'an skrotas och återuppstår som Knife (K95 ergo 900*500 byggplatta).
Dels för att det är något knas med den, dels för att den har kraftigare stegmotordrivare, vilket jag tänker att kan vara bra med de större längderna ökade tyngden.
Åsså har den remhjul med dubbel bredd, att driva X- & Y-led med.
B) Munstycke och matare ges till K8203, modifierat till 3mm's filament.
Möjligen även styrkortet, för att underlätta byte mellan tjocklekarna.
Men de flesta stegmotordrivarna åker fortfarande över till Knife.
C) Förutom fyra meter GT2.5 tandrem utrustas Knife sedan även med en 3mm's Volcano och, mest troligt, hela plattan full med Buildtak.
Jag tror jag fick med det mesta...?
													1) K8203/4
2) K8200
3) ...
4) K8400
Fråga:
Om man köper en K8200 idag får man då en K8204 eller en ren K8200 och så får man köpa uppgraderingarna själv?
Du får lägga till själv.
Vilket snällt leder vidare till nästa punkt...
Jag skrotar som sagt min K8400, vilket gör det möjligt för någon att uppgradera sig direkt från 8200 till K8400...
Watch not this space, but the barter section, within short.
