Vet inte exakt hur du skickar step/dir idag men då du har ett 7i80DB kort skall du enligt killarna i linuxcnc kanalen kunna flasha med bitfile för 7I76 vilket är mesas step/dir kort. All timing och stepgenerering görs i 7i80DB kortet inte i 7I76 kortet.
Jag kör själv med ett BOB på mitt 6i25 på den interna porten den har för att driva A-axeln.
Denna bitfileborde ge dig ett gäng med hw stepgens.
Kanske att du måste koppla om lite osv för att få det att fungera.
PIN_7I76x2_7I77x2_68.vhd
URL till samtliga bifiles
Från chatten:
Right, if he uses a 7i77/7i76 bitfile then on the 7i76 port stepgens 0, 2, 3, 4 will work on a generic BoB.
Stepgens 1, 6, 12 and 16 won’t work with most BoBs because the BoBs assume pin 15 is an input.
PCW would know better than me what the best thing to do with the bitfile-step pin that is connected to a BoB
Input pin. Leave it unconnected, at a guess?
