Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
Det ser så ut
Om man tittar på fotot så är det ju uppenbart att det är TRE lager i nedre änden ELLER så har de en distansring mellan två lager som råkar vara av exakt samma bredd som lagrena i sig - inget av det stämmer med ritningen där det uppenbarligen har TVÅ lager med en distansring som är smalare än lagrena - det är nått som inte stämmer.
Vad är rätt och vad är inte rätt? Känns konstigt att sitta här och spekulera kring saker vi inte vet nått om, hur ser DIN spindel ut?
EDIT: Och ritningen visar, vad jag kan se, distansring mellan innerbanorna så då stämmer det ju inte alls med fotot.
Du har rätt H.O. Ganska meningslöst att spekulera, men man blir ju nyfiken när dom säger att glappet i spindeln beror på att övre muttern har lossats. Grundfrågan är egentligen om man kan byta remhjulet själv utan att få problem med nästa spindel.
Jag var tyvärr lite otydlig med bilden. Det är inte från min spindel utan från en av spindlarna dom använder ner i Tyskland. Det var mer för att visa en bild på en typisk spindel från Kina. Dumt kanske att visa den då det också egentligen bara är spekulation.Fick just en bild från Thomas. Deras spindel ser ut så här inuti och med största sannolikhet är min lika dan.
Lite uppdatering ingen.
-Alla axlar med home och limit-givare klara.
-Har trimmat in axlarna så att "follow error" verkar ligga runt 1/100mm. Har inte jättehög acceleration än det finns en del att skruva på än där.
-Index på spindeln klar. Jag har en givare på spindeln som jag använder i stället för servots encoder. Det är enklare med 1:1 utväxling på givaren och i prktiken nödvändigt. I och med det inte är kuggrem på spindeln så kan det slira lite. Det verkar också i princip omöjligt att få till en exakt utväxling. Det typ 1:1,5005 eller något i den stilen så spinden "drar sig" lite.
-Jag har fått ordning på problemet med att jordfelsbrytaren löser ut. Kom fram till att spindelservot är boven. Satte en extra kontaktor mellan nätfilter och spindelservots kraftdel så att jag slår på kraften när jag enablar maskinen och nätfiltret redan är spänningssatt. Då klarar det sig. Känns trotts allt rätt skönt att kunna behålla jordfelsbrytaren.
-Tryckluften nästan klar. Behöver ett par kopplingar och en reduceringsventil till.
Vad som väntar härnäst.
- Göra klart tryckluften.
- Installera slangar för kylvätska
- Montera inneslutningen
- Konfigurera verktygsväxlaren
- Eventuellt lägga lite rampning av spindelns start och framför allt stopp. Nu blir det abrupt tvärstopp, speciellt eftersom jag har broms på spindeln.
Den nya spindeln är inte skickad ännu. Fick mail senast idag att säljaren har själv filmat en test av glapp, vilket jag skulle få via dropbox, och att han skall säga till fabriken att skicka. Tror fortfarande på att jag kommer få en ny spindel, men det är mycket fördröjning nu tycker jag.
Det börjar kännas riktigt bra nu!
--Per
--Per
Fick en del gjort i helgen.
- Tryckluften klar.
- Jag vet hur jag skall göra slangarna för kylningen. Lite nya kopplingar bara.
- Skydd för y-axeln monterat.
- Nytt skruvstycke inhandlat. Hittade ett begagnat på blocket till vettigt pris bara nån mil hemifrån. Visade sig även att det var en gammal bekant som sålde detta som jag inte sett på typ 15 år
- Tryckluften klar.
Alla slangar fixade till kylningen. Måste bara göra en fästvinkel till filtret.
Snyggt.
Nu väntar vi snart på spån
En sak jag kom att tänka på som jag själv funderar på men det kan tiden få utvisa är att montera en ring runt spindeln i typ 15-20mm rör som är bockat som en ring och sen ha en 6-8 stycken munstycken som sprutar ner mot verktyget.
Kommer nog göra något sånt på deckel fräsen för kylning kan man inte få för mycket av och det är bra att spruta bort spånorna med också.
Bara min erfarenhet.
Annars ser det grymt bra ut!
Jag har funderat lite på det med. Det ser ut som att det skulle vara bra i alla fall.
Senaste nytt på spindelfronten är att säljaren tror att den är skickad. Hoppas det stämmer. Han är visst själv i USA just nu så han skulle kolla upp igen.
Eventuellt skall vi försöka sätta ihop överdelen av inneslutningen på torsdag. Det blir ju rätt mycket besvärligare att komma åt då den är på plats så man vill vara rätt säker på att allt är så klart som möjligt, men jag tror nog att det skall vara skapligt klart för montering nu.
Blir bra det här. Hur blir det med den gamla spindeln, tvingas du skicka tillbaka den?
Vad har du för planer för den sen när den är färdig? Är det precis som mina maskiner, mest bara roligt att ha en och använda ibland? Eller har du konkreta projekt i pipen redan nu?
Dom har sagt att dom vill ha tillbaka den gamla spindeln. Får se om dom vill betala frakten, för jag tänker inte lägga något på den.
Jo, jag har lite planer för maskinen förutom alla egna hobbyprojekt. Det var det som gjorde att jag satsade på en lite mer färdig maskin än att bygga allt från scratch. Jag har dragit igång en firma där det primära målet är att göra diverse kamerarelaterad utrustning. Först ut blir motoriserade panoramahuvuden, men det finns mycket kul att göra på den fronten.
Sedan skall jag försöka hitta lite legojobb med prototyper eller korta serier, även för privatpersoner. Jag hoppas kunna dra in så pass på sikt att maskinen betalar sig, men skulle det inte bli en spänn så är det ingen katastrof.
Snyggt bygge!
Kommer nog vara intresserad av lite alufräsning när nästa skrivare ska byggas
. ska bara bygga klart den jag håller på med först...
Tackar tackar
Du är hjärtligt välkommen när det blir dags.
--Per
--Per
Kylsystemet klart. Har lagt till en t-koppling så att jag kan ansluta en slang för manuell spolning. Kan vara bra om man vill skölja rent i maskinen.
Som kylvattentank och spånkorg har jag ett par 55-liters plastbackar. Spånkorgen har en hålplåt i botten och jag skall ha ett filterpapper där också. Får troligen komplettera med några "dropplister" under så att vattnet håller sig på plats och inte rinner längs kanterna.
Meckade verktygsväxlare igår. Det funkar men inte helt perfekt.
Stegmotordrivaren jag har går inte att köra utan Micro-steg och med högsta frekvens jag fått ut ur stepgen (mjukvaruvarianten för stegmotorstyrning) som är 33 kHz går det rätt långsamt med den utväxling som är på verktygsväxlaren. Dess utom verkar det inte vara helt pålitligt då positioneringen driver lite.
Kommer skaffa en sådan här i stället http://www.mechapro.de/shop/Schrittmoto ... ::243.html Den går att programmera så att man kan styra den med digitala signaler in och en signal tillbaka när det är klart. Blir också av med mjukvarustegningen och kan öka farten lite på servotråden i linuxcnc.
