Identifikationsproblem LCD-display samt fråga.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag håller på med ett projekt, en LC-mätare och som enligt schemat ska ha en LCD som heter LL020L-BL ben som jag inte hittar. Det ska tydligen vara 2x16 tecken men det finns ju fler än en att välja på när jag tittade runt lite, dock inte med samma kod hela vägen. Inte är det väl så att man kan klämma dit vilken som helst med samma teckenuppsättning?
Sen har jag flera displayer av samma typ liggande här som jag inte heller hittar data på eller vet nåt om alls. Om displayerna jag har på hyllan är 20-teckens och den man ska ha till ett bygge ska vara 16-teckens, kan man byta rakt av, alltså känner kretsarna av det hela automagiskt eller blir det pannkaka av det hela?
Här är kretsarna jag har på hyllan som jag saknar all data om. Att den har 17 pinnar är för att displayen är tvåfärgad och kan växla mellan grön och röd.
Klas-Kenny
Re: Identifikationsproblem LCD-display samt fråga.
Inlägg av Klas-Kenny »
Det vanligaste gränssnittet för sådana displayer är ju HD44780. Speciellt troligt med ditt antal pinnar.
Så länge du får ordningen på benen rätt brukar de gå att byta ut rakt emellan varandra. Även en större display bör fungera, bara att programmet skrivet för en mindre inte kommer att utnyttja hela då.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är det inte lite trix med adresseringen(x,y) på åtminstone vissa 4-raders, men 2-raders är nog bara att köra på.
finns det fyraraders som inte betraktas som två långa delade rader alltså ? alla jag träffat på har funkat så.
Men även beteckningen på TS display låter som en HD44780-kompatibel.
..En lurig sak är f.ö att man kan räkna pinnarna från båda hållen på dessa (egentligen är det nog om man ska betrakta den uppifrån eller nedifrån), den niten har man ju gått på..
Teknikern
Bannad
Tack alla, så jäkla perfekt, då testar jag med dom jag har innan jag beställer en annan. :tumupp:
Sen så kom en ny fråga, går det att snickra ihop en enkel krets så jag kan provköra displayerna och sortera ut ev. trasiga först så jag slipper slita håret i förtvivlan när inte grejen jag byggt fungerar? Bakgrundsbelysningen är ju enkel att testa men resten då? :humm:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Självklart, en uC med några omkopplare för de vanliga storlekarna och sen ett par headers för de vanliga pin-outerna så har du ett testinstrument för LCDer.
Finns säkert att köpa färdig om man vill också.
Själv skulle jag bara tagit en PIC i ett breadboard och snickrat ihop ett program som bara trycker ut text på displayen..
I PBP blir det typ ett program i stil med
pause 500
main:
	lcdout $FE,1, “This is first line!!”
        pause 500
	lcdout $FE,1,$C0,“This is second line!”
        pause 500
        goto main
..Förutsatt att LCD'n sitter på defsaultpinnarna, annars får man definera dom, likaså med klockfrekvens osv.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
På bilden i första inlägget visas en LCD med 16 pinnar. De 2 sista pinnarna 15,16 är för backlight och man kan lätt följa de två lite grövre kopparbanorna till ena kortsidan av displayen där backlight är ansluten. På så vis ser man vilket håll pinnarna är numrerade.
sodjan
Inlägg av sodjan »
17.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om du skulle vilja ha något med tryckknappar så har jag köpt slika av Sodjan:
http://www.piclist.com/techref/atmel/av ... 780-RP.htm
Skickar gärna upp . Om du vill ;-)
Det finns mycken beskrivning runt dessa.
SeniorLemuren
sodjan skrev:17.
Riktigt, missade det. Jag konstaterade snabbt att det var fler än 14, och jag har inte stött på någn modell med 17 pinnar tdigare. Tittar man lite bättre än jag gjorde så ser man ju även att nr 1 och nr 17 är angivna. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
> så ser man ju även att nr 1 och nr 17 är angivna...
Exakt, men jag räknade pinnarna i alla fall ifall markeringen var fel och *du* hade räknat pinnarna... :-)
> Om du skulle vilja ha något med tryckknappar så har jag köpt slika av Sodjan...
Och Sodjan har ca 1000 kvar av dom. :-)
Teknikern
Bannad
Nu har jag konstaterat att displayen ska ha negativ spänning på kontrastpinnen och hur man får det har du Sodjan beskrivit tidigare. Eftersom jag slirade förbi Kjelle igår så slirade jag in dit och köpte en 2x16-display så jag fick igång LC-provaren, jag grottar vidare i den andra högen av displayer senare för slänga,,,,,,,,nänä, dom ska användas till,,,,,,nåt,,,,typ! :mrgreen:
Apropå displayer, vad tar du Sodjan för dom du säljer?
SeniorLemuren
Eftersom jag helt snöat in på OLED så kan du få ärva en Sodjan-display av mig som jag fick av Lasp och som jag inte behöver. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag har inga kvar förutom ett större parti av en 16x2 med vit text på svart bakgrund.
Håller på och funderar på vad som ska hända med dom...
