Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
NULL
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av NULL »
36st/list x 4 rader x 5050 LEDs => 144st 5050 x tre dioder per kapsel => 432 dioder x över 3 Volt x 20mA => över 78W
Borde väl räcka om den inte sitter många meter bort...
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Nja, ca 6W / list -> 24W totalt för dom jag har. Räcker gått och väl för att driva upp våra Chili-plantor :-)
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm »
Har fått problem med min skrivare, en K8200 inköpt i januari i år.
Tänkte höra om någon hade varit med om något liknande.
Har skrivit ut ca 150m PLA utan problem, men igår så stannade den helt intermittent mitt i skrivningen, flera gånger.
Det ser ut som att kortet startar om, och allt stannar. Händer oftast efter ca 2 min skrivtid.
Jag mätte spänningen från nätadaptern och jag tyckte att den gick ner till nära 0V när den stannade. Har förstått
att nätadaptrarna ska vara en klen punkt på dessa.
Har inte gjort så mycket undersökningar än, då klockan blev sent igår.
Någon som varit med om något liknande? Kör med original PSU, men det är kanske läge att skaffa en kraftigare?
Mvh. Magnus
Erik M
Inlägg av Erik M »
Kör du direkt från datorn eller via SD-kort?
Om du kör via SD-kort, sitter USB-sladden kvar?
Aaaaaaalm
Kör via datorn, med medföljande usb-sladd.
Mvh. Magnus
Erik M
Inlägg av Erik M »
Min erfarenhet är att det är datorn som ställer till det på dylikt vis.
Inget enkelt som att det sammanfaller med skärmsläckare eller något du gör, nytt program eller så?
stenD
Inlägg av stenD »
troligen störning via usb kabeln.
Prova att flytta dator och skrivare till en annan plats.
Kolla att du har usbkabel med "klossar".
Byt ut lågenergilampor mot LED.
Jag har själv haft den typen av problem och tom köpt UPS och extra störskyddslist, detta hjälpte inte då.
Upptäckte att om jag satt vid matbordet i köket så funkade det. Senare flyttade jag tillbaka till "datarummet" och nu har jag inga problem alls. Hittade inte exakt vad det var men nu funkar allt till belåtenhet iallafall.
Aaaaaaalm
Har nu idag testat mer, ju hårdare jag belastar desto snabbare dör den.
Kör jag både värme på bädden och extrudern så dör den innan den hinner börja printa.
Samma sak om jag kör manuell kontroll, D.V.S. alla motorer står still.
När den dör dyker spänningen nära 0V uppmätt med multimeter, den blåa dioden på PSU:n slocknar med.
Ska beställa en bättre PSU och lämna tillbaka originalet för att se.
Har testat olika datorplaceringar, sladdar, släckt takbelysning. med/utan laddning till datorn etc. med samma resultat tyvärr.
Mvh. Magnus
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Jag behövde byta strömförsörjningen. Originalet är erkänt dåligt...
Jag skaffade en liknande denna (15V-400W):
http://www.ebay.co.uk/itm/15V-24A-360W- ... 1818641147
Den driver enkelt båda själva skrivaren och även den modifierade värmeplattan. (se några sidor bakåt...)
Edit igen...
Om strömmen är "dålig" så får du troligen ett meddelande om "brownout" i programmet på datorn.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Erkänt dålig - när man dubblar belastningen?
Vejbymats
Originalet gav brownout med värmeplatta och allt övrigt som standard.
Den nya klarar även av att köra den modifierade värmeplattan.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Ok, lite märkligt då jag aldrig haft denna typ av problem med varken min första eller min andra K8200'a. Den ena med direktdrivning, den andra original.
Jag kör längre utskrifter över SD, men det är för att Windows har en förmåga lägga sig i saker den inte har med att göra.
Men inte för att PSU'n inte skulle räcka till, det har det inte varit problem med.
Vejbymats
Problemet med brownout på K8200 finns det en hel del trådar om "där ute".
Nu vet vi inte ännu om det felmeddelande finns just i detta fallet.
Annars (eller ändå!) så är ju ferritkärnor på kablarna en god ide.
Aaaaaaalm
Ferritkärna har jag.
Nej inget brownout felmeddelande, men beteendet är precis lika. Kortet rebootar på samma sätt som när man startar första gången. Ska försöka få en ny nätdel att testa med.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Hur liten lagerhöjd kan man köra med egentligen? Går det att gå ner på 0.1-0.15mm utan problem?
