Kan det gå att köpa nåt sånt för rimlig penning?
Vill kunna fräsa spår i hård aluminium, även genomgående och cirkelbågar. Kanske max 20mm breda.
Överfräs (heter det väl) med x/y-bord med noggrann styrning
Re: Överfräs (heter det väl) med x/y-bord med noggrann styrn
Det låter som om du syftar på en helt vanlig CNC fräs.
Kostar 10'000kr för dom enklare modelleran om man inte vill bygga på egen hand.
http://www.ebay.com/itm/171205607696
Vad kan man fräsa med en sådan? Ek, aluminium, stål?
Vore det realistiskt att ta bort fräsen och sätta dit en extruder och få dubbel funktion som enkel 3D-skrivare?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
En principiellt mycket bra fråga. Om man kör med Lazer, Frässpindel eller Extruder borde vara valfritt.
Det som bestämmer en del är Z axelns rörlighet! Den bör vara större för 3D printning, beroende på intresseområde.
Så skall det till en värmeplatta osv.
Men jag ser det som möjligt att för hobbyverksamhet köra multi X,Y och Z.
