felsöka kretskort synthmoduler
zut
Inlägg av zut »
Hej, jag har lött några synthmoduler. Det är väldigt kul, men på en av dem har något blivit fel som jag inte kan fatta vad det är. Här är info om den. https://www.thonk.co.uk/shop/eurorack-s ... l-diy-kit/#
Det som inte funkar är freq-ratten eller freq-cv-ingången. Ingen freq alltså. Inte roligt filter då.
Fattar att det här är extremt svårt att ge råd om, men tänker att jag prövar ändå. Kanske finns det något generellt eller inte vet jag. Laddar gärna upp bilder på mitt kretskort.
Magnus_K
Re: felsöka kretskort synthmoduler
Inlägg av Magnus_K »
Välkommen till forumet!
Lägg gärna upp några bra bilder på kortet samt schema om du fick med ett sånt.
Har du synat lödningarna noga?
dar303
Inlägg av dar303 »
Kolla så att alla lödningar är ok på IC-kretsarna, kolla så VCF-poten är rätt lödd och har korrekta spänningar på benen. Funkar inte det så tycker jag att du ska fråga på thonks forum om de har något eller på 99musik, där finns bland annat en av världens främsta experter på just Serge!
Jag jobbar även med Serge professionellt (har ett 8-panelers originalsystem på jobbet och ett tre panelers hemma) så vi bör kunna fixa detta! Lycka till!
zut
Inlägg av zut »
Tack för bra tips, här kommer bilder:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du behöver se över korten. Mina markeringar är bara
exempel på misstänkta problem. Det ser allmänt slarvigt ut.
Saknas det några SMD kondingar? Kanske bara alternativa
komponenter till de 100n som sitter på komponentsidan...
zut
Inlägg av zut »
Stort tack för att du tar dig tid! Slarvig har jag nog varit, ja. De är några kondensatorer märkta cs och cy på kretskortet som kan sättas dit om man upplever att det blir för mycket resonans eller rundgång men det ska inte vara nödvändiga. Du har markerat fyrkanterna bakom förstärkarna. Har jag missat något grundläggande här? De har jag inte gjort något med.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det ser ut som paddar till ytmonterade kondensatorer.
Antingen ska det sitta något där eller så är de alternativ
till de 100 nF kondingar som sitter på komponentsidan.
Men det som saknas är en helt vanlig traditionell avsyn... :-)
Min första misstanke är att någon av de ställen där det ser ut
att vara dålig vätning så finns det ingen kontakt mellan ben
på komponent och mönsterkortet.
Bara att plocka fram luppen och kolla. Man brukar kunna se det om
man vickar försiktigt på komponenten, benet ska inte röra på sig i hålet.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Värm om _alla_ lödpunkter och säkerställ att du får utflytning på kortets paddar.
Man ser på ovansidan att tenn inte flutit in i genompläteringen vilket tyder på för kort förvärmning/kort lödtid.
En optimal lödning ska ha samma "krage" av tenn på båda sidorna kortet. Kragen ska vara konvex och INTE droppformad.
På ditt kort saknas kragen även på undersidan på ett antal lödpunkter och de flesta ser mer ut som droppar av tenn på komponentbenen, vilket även skapar risk för överlödning.
Eventuellt behöver du avlägsna överflödigt tenn för att det ska bli helt bra.
eljonas
Inlägg av eljonas »
Tipsade precis om en noclean flussmedelspenna i en annan tråd. För nybörjare på lödning så är det lättast att "måla" på fluss och värma om lödpunkten tills det flyter ut ordentligt.
Skaffa flusspenna alltså. Lättare än att enbart förlita sig på flusset i som finns i lödtennet.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Men det ska *generellt* inte vara nödvändigt. Med ett mönsterkort
som inte har åldrats, med en vettig lödutrustning och vanligt lödtenn,
så ska det bli bättre än så där. Min gissning är att man ska vänta
1-2 sekunder till mellan att lödspetsen sätts till lödstället och att
lödtennet läggs på så att lödstället hinner förvärmas. Och se till
att spetsen är ren så att man inte löder med gammalt tenn där
flussmedlet redan har förångats...
breflabb
Inlägg av breflabb »
På bild fyra längst till häger till vänster om 8 bens IC-en ser jag en jätte
stor lödklump på en ländstgående konning/motstånd som täcker 3 olika banor??
zut
Inlägg av zut »
Hej har nu följt Sodjans råd och lött om lite här och där. Nu funkar modulen. Måste kalibrera bara men det är ju en annan grej. Här ser ni modulen in action :D
Tack så mycket för all hjälp!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kul! :-) Nu saknas det bara lite ljudprov... :-)
En gång på 80/90 talet samlade jag delar till Elektors "Formant".
http://www.synthmuseum.com/elektor/eleform01.html.
Men det blev aldrig något av med det hela...
Kanske något att ta upp igen efter pensionen... :-)
zut
Inlägg av zut »
gört! fin synth.
Magnus_K
Gjorde mitt inlägg innan läggdags (efter nattskiftet) och vilken glädje att läsa tråden nu när man slått upp gluggarna igen. Vilket engagemang! :tumupp:
Kul att den hoppade igång och bra att du fick lite kritik om lödningarna.
Spontant känns det som att du sitter med ganska grovt lödtenn?
