Varför vill du inte använda en tygbit?
Om det fungerar bra ser jag ingen nackdel med tyg, det är både billigt och lättåtkomligt.
Om det inte fungerar är det ju en annan sak.
Tvättsvamp funkar inte, det är på tok för stora håligheter i det.
Istället för vatten kan du köra på vilken annan vätska som helst som har en kokpunkt på under en 100 grader C eller så. Typiskt sådana som fungerar är t-röd och bensin, men med tanke på dina tidigare inlägg i andra trådar bör du nog hålla dig borta från de ämnena.
Vill du testa väldigt enkelt kan du ta bomull och fukta den med t-röd och sen fästa den runt kulan på en sprittermometer. Sen är det bara att blåsa lite på bomullen så ser du att du kan få ner temperaturen några grader. Det är samma princip som används där som i den lådan.
Hela funktionen kommer av att det just avdunstar, så att ta bort den detaljen är nog inte helt lysande. För övrigt så klarar det sig säkerligen ganska bra på bara nån halvliter vatten eller så. Borde kunna funka rätt många timmar med bara den mängden vatten.
