Får sova på detta och ta tag i detta med ett test med PLA.
Tecno´s nya 3D printer
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecno´s nya 3D printer
Ja du ser, det är inte 'bara'
Tänk även på att första lagret verkligen ska tryckas/smetas ut mot underlaget, inte läggas som en fin rund sträng. Ett papper mellan när den är nere på 0 i Z-axeln kan nog kanske vara för mycket?
Får du för tajt spel mellan munstycke och bädd så tätar du munstycket och matningen börjar slira. En 0,1mm lagerhöjdsutskrift lämnar bara en tunn skugga av plast på bädden tex. Så det är inte mycket det ska till i ojämnhet för att det ska skita sig om plattan är ojämn eller felkalibrerad.
Det är så himla mycket "känsla" som kommer med tiden när man håller på, så det är rätt svårt att skriva en punktlista över hur man ska gå tillväga.
På vår Ultimaker på jobbet så är det lätt att ta tag i kopplingen för z-skruven och vrida den något eller några steg om man ser att det är för nära eller för långt ifrån plattformen när den börjar skriva. Ett tips är att slå på priming så den kör några varv runt detaljen några millimeter utanför för att fylla munstycket, då har man gott om tid på sig att justera in första lagrets tjocklek.
- tecno
- Skype: tecnobs
Detta med papper emellan kommer från bruksanvisningen så jag gjorde som de skrivit att göra.
Vill nog påstå att det slirade så det var för tätt, så det blir att labba lite mera. Dags att plocka fram bladmåtten.
Kalibreringsguide till en helt annan printer, men det är samma process man ska ta sig igenom:
https://reprappro.com/documentation/com ... tion-duet/
Tror du sparar en del tid på att göra kalibreringen med PLA tack vare de kortare uppvärmningstiderna. När du är nöjd kan du sedan gå över till ABS. Jag har också en helt öppen printer och det går att köra ABS, men det tar låååång tid att värma upp plattan tillräckligt. ABS krymper också påtagligt, vilket vid vissa geometrier ger problem i våra öppna maskiner (warping). ABS är också svårt att få att fästa mot underlaget. Jag kör kapton-tejp, noggrannt tvättad med hrm... aceton. Är det bara tillräckligt rent, fäster det som berget och då är det problem att få loss delarna i stället. Ett mellanting hade varit smakligt. Summa summarum gav jag till slut upp med ABS - det var inte värt besväret. Hade hört att det skulle ge starkare delar, men det har jag inte märkt. Enda fördelen är nog att ABS tål högre temperaturer.
Lycka till!
/Christoffer
Lycka till!
/Christoffer
Hade en i3 ett kort tag (sålde till en kollega) och har en kompis som har en också.
Angående att få saker att sitta undrar jag fäljande:
Har du en svart "BuildTak" original? (ytan som du printar på)
Är den rätt kaliibrerad? Dvs avstånd från munstycke till bädd när du är på första lagret?
Temperatur på materialet?
Flödet på materialet?
Alla dessa parametrar kan man justera.
Polaren som använder sin fick grymt mycket snyggare utskrifter genom att byta från Cura till https://www.simplify3d.com/ Kostar en slant till skillnad från Cura som är gratis men är det så mycket bättre kanske det är värt det? Han bytte även till detta på sitt jobb där de kör en Duplicator 4S, med samma positiva resultat.
Verktyg som behövs:
Mätklocka (dial gauge) och ett digitalt skjutmått.
Fixa ett fäste till mätklockan och ställ in bädden med hjälp av mätklockan så den blir riktigt rak (+/- några hundradelar)
Skriv sedan ut något med en kjol (skirt) runt objektet, pilla lös den och mät tjockleken med skjutmåttet, endast ett varv är lämpligt då det annars kan börja trycka på lagret bredvid som påverkar mätningen.
Kolla även på profilen på kjolen så den inte ser ut som ett dike eller är rund. den ska se ut som en lite ihoptryckt cylinder (plan över och undersida med runda sidor typ).
För att ta reda på om du har rätt höjd inställd så tar du din uppmätta kjoltjocklek och jämför med vad din första lagerhöjd är inställd på att vara.
Detta är ingen garanti för att det fäster men det innebär iaf att din bädd är rak och avståndet från bädden till nozzeln är vad det ska vara sen kan man gå vidare därifrån
Ett papper kan säkert ge ett hum men papper är olika tjocka och sen ska man ha känslan att det går precis lika trögt i varje punkt osv..
PET filament sen tejpa med en bra bred maskeringstejp på bädden och 80c på bädden. Underbart material och hållbart.
Mvh Terho.
Mvh Terho.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har mätt lite och hörnen justerade ±1-2/100 men plattan 'hänger' ner mot mitten med 1-2/10.
Så det lär ju inte bli lätt att få till detta optimalt.
Får ta och märka ut ca 75x75 centrerat på plattan och försöka få det kalibrerat så kanske man kan få till lite utskrifter.
Jag kommer att försöka med stumpen PLA jag har.
Ja det är originalet som sitter på.Har du en svart "BuildTak" original? (ytan som du printar på)
- tecno
- Skype: tecnobs
Mätte 80x80 ruta med samma inställning och det skiljer sig 2/100 inom det området på 'gäddhänget'.
- tecno
- Skype: tecnobs
Drog igång 'demo' filen som följde med och det ser ut att bli nåt. Lite strul i början där det inte fastnade 100:a på en sida/hörn.
- tecno
- Skype: tecnobs
Och den släppte en stund efteråt från underlaget.
! Första lagret satt bra fast men de nästföljande var det värre med, sen vart det bättre vartefter.
Ny utskrift på G.
Ny utskrift på G.
- tecno
- Skype: tecnobs
Och den vart klart godkänd.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
