Tips på batteridriven filmning under ett dygn
Hej vänner
Föreställ dig att du vill filma alla bilar som passerar på en motorväg under ett dygn. Vilken utrustning använder du då? Kameran får gärna kunna monteras lite diskret på någon bro eller liknande och filma över vägbanan. Tanken är att man efter ett dygn hämtar kameran och laddar ur filmen. 1080p eller bättre
Tips på kameror?
Tips på kameror?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Tips på batteridriven filmning under ett dygn
Sök på forumet efter "åtelkameror". Jag tror folk har byggt slika anläggningar men för att fånga djur på bild.
Batteridrivet, 1080p eller mer och 24h film kräver både ett rejält minne och ett hyfsat batteripack.
En GoPro Hero 4 Black skulle tex kräva runt 400GB för att filma 24H i 1080p 30fps.
Frågan är vad du egentligen vill göra, räcker det med att filma med motion detection och bara få med bilarna, eller vill du ha en film av hela dygnet?
Ja en normal batteripack till en kamera brukar väl klara runt 2 kanske 3 timmar. Och som sagt var, 1080p i 24 timmar blir enorma mängder data.
Att få ihop det till nåt som kan "monteras lite diskret" blir nog inte lätt.
En bra webkamera. En RPi med USB-disk och programmet Motion, En switchregulator för +5V (kraftig mobilladdare?). Ett bilbatteri. Länsstyrelsens tillstånd.
Bör vara drägligt enkelt att plocka ihop utrustningen. Den sista detaljen blir sannolikt den svåraste, sannolikt omöjlig för Dig som privatperson.
- lillahuset
- Gått bort
Idag är väl 400GB snudd på en fis i rymden. Problemet är väl batteriet och att det blir rätt dålig underhållning.
- tecno
- Skype: tecnobs
Marta skrev:En bra webkamera. En RPi med USB-disk och programmet Motion, En switchregulator för +5V (kraftig mobilladdare?). Ett bilbatteri. Länsstyrelsens tillstånd.
Garanterat avslag på den ansökan.
- HUGGBÄVERN
Varför inte ta en bild per sekund eller så?
- lillahuset
- Gått bort
Då riskerar man att missa förare med riskbeteende.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Varför får inte TS svar på sina frågor utan en massa regler och förordningar som man ännu inte vet om de gäller.
Det kanske bara vara ett exempel på filmning!
När skall Ef bli vuxet?
- tecno
- Skype: tecnobs
Lennart, det TS antyder att göra är helt klart inte lovligt att göra. Kan ju vara att han inte känner till vad som gäller. Bättre då att mota Olle i grind
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
OK TS Jag skulle rekommendera en Dash Cam kamera och ett powerpack ! Du får in ca 4,5h på ett 32 kort så det är bara att testa.
Jag skulle också testa att slå av bakåtkameran eller montera isär enheten så att jag kunde bevaka båda sidorna framåt!
Nog med förslag?
Nog med förslag?
- HUGGBÄVERN
Det har föresvävat mig att sätta upp en kamera som bevakar trottoaren tvärs över gatan och alla pissnissar och pissnissor som bara MÅSTE cykla där.
- lillahuset
- Gått bort
Fan, har inte tänkt på att alla åtelkameror borde kräva tillstånd, haha.
