Söker hobbyist el student för ett projekt inom konduktivitet
Dimi.k
Inlägg av Dimi.k »
Hejsan.
Jag har ett projekt som med min kunskapsnivå är för svårt.
Det handlar om en liten konduktivitets mätare i väldigt enkelt utförande.
Jag har produkten men behöver modifiera den lite.
Idag så tänder den en LED lampa men jag vill att den också skall skicka en signal till en microkontroller.
Iaf, jag söker sakkunniga i skåne som kan titta på produkten och hjälpa mig komma vidare,
om denna kan hjälpa mig så vill jag givetvis betala för hjälpen.
Kanske en student eller hobbyist.
Med google sökning så hittar jag inte det jag söker, finns det en namn för dessa personer/företag som jobbar med lite mindre projekt?
Man hittar en massa i indien och kina Men jag behöver någon i min närhet :)
Jag är själv belägen i Kristianstad.
MVH
Dimi.k
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Söker hobbyist el student för ett projekt inom konduktiv
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om du kan formulera ditt problem ordentligt, på engelska, så är fiverr . Com ett intressant ställe. Annars är det väl en transistor som är första steget till en omkoppling från led till relä. :yeahright:
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om den tänder en LED så kan denna LED bytas ut mot en optokopplare som kan ge signal till en microcontroller.
Om den befintliga LED:en måste vara kvar så krävs det lite mer analys av kretsen, eventuellt kan man sätta optokopplarens LED i serie och samtidigt ändra seriemotstånd, men det beror på vad det är för spänning och färg på lysdioden (olika färger har olika spänningsfall).
Dimi.k
Inlägg av Dimi.k »
Tack för era svar, Skall kolla in transistorer och optokopplare :)
MVH
Dimi.k
