Styra växelström med likström
Vad är bästa/enklaste sättet att lösa det på?
Alltså med en ~ 5v. ström från ex. datorn styra lite tyngre saker.
- JimmyAndersson
Hej igen!
Jag tror du menar tvärt om. Datorn ger likspänning, du har ritat symbolen för växelspänning.
Behöver du variera spänningen du styr, eller är det bara av/på?
Hur snabbt behöver du styra? Massa gånger i sekunden, eller någon gång i timman?
Några reläer, transistorer och parallellporten är ett snabbt sätt för att lösa det (förutsatt att det är av/på du vill styra.) Det kan vara lite knepigt att programmera mot parallellporten i WindowsXP, men i DOS är det inga problem. Annars finns det färdiga program som kan fixa det. Har sett några sånahär trådar på forumet tidigare med länkar till program och även hur man gör det i t.ex VisualBasic. QBasic (för DOS) är nog annars det lättaste sättet att fixa det. Det finns tillochmed exempel för hur man skickar ut saker på parallellporten i hjälpfilen till QBasic.
http://discolitez.com/circuits-8triac.shtml
Ett fungerande koncept. Även om man inte vill använda sig av WinAmp så är parallellporten alltid enkel att kontrollera i mjukvara, speciellt i Linux då...
Behöver du fler kanaler finns ju 32-kanalsversionen också, behöver du ännu fler får du fälja andra logikkretsar.
