Problem - Fladdrande relä
Jag håller på med en IR styrd dörröppnare.
Iden är att vid en IR signal så aktiveras reläet och slår av el-låsets spänning. Dvs I viloläge - ingen IR signal så ligger där 12VAC over el-låset.
Men jag har problem som gör att reläet "fladdrar", 2 olika fall.
1) när kretsen är kopplad som ovan, I viloläge. Dvs ingen IR signal
Kopplar jag bort spänningen till el-låset, så slutar reläet fladdra och IR + relä fungerar som det ska.
2) När jag tänder ett lysrör I närheten. När lysröret tänds, så fladdrar reläet till - motsvarande lysrörets blinkning.
IR sensorn och reläkretsarna drivs av ett 4.5v batteri, så där är ingen spänningsöverhörning via nätet.
Har även provat att driva el-låset med 12VDC -> samma problem.
Skulle uppskatta om någon här kunde ge mig råd hur jag ska komma runt dessa problem
Tack,
Tack,
- Klas-Kenny
Re: Problem - Fladdrande relä
Om du använder korta kablar istället för dina fem meter, gör det någon skillnad?
Det verkar som om det är någon form av självsvängning i kretsen?! Kan det vara jordning? kan du mäta upp med scopet för att se om det självsvänger någon stans?
ja, jag tror också det är någon form av självsvängning - problemet är att jag inte har något oscilloskop
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du ska driva ett 5V-relä med 4.5V och styra ut det med en trissa där du tappar någon volt till .... Kan det vara där du har problemet; du har bara 3.5V och knappt det med spänningsfallet i sladdarna?
Tror inte det. Om jag kopplar bort slingan over el-låset (12VAC), så fungerar IR, relä kopplingen fint.
Du behöver nog en en konding över batteriet för att ta hand om eventuella transienter från reläet, dessutom så, efter ha tittat i databladet, och vad jag förstår av din önskade funktion, så är det helt fel IR-mottagare du har.
Den är avsedd för att ta emot data till exempelvis en processor och behandlar konstant IR som felfunktion. dvs den förväntar sig pulståg om max 800 pulser i 32 kHz, dvs under max 25 ms därefter ett mellanrum på minst 0,375 ms.
Kondensator over batteriet är en bra ide, men har även provat med 5v (från 7805, med kondensator före och efter) -> samma beteende
Kanske är det fel IR detector, men saken är ju att jag har ett fungerande beteende med IR - relä, om jag inte kopplar in 12VAC slingan till el-låset.
Det är ju 2 helt separata spänningsmatningar, 4.5V batteri, och 12VAC (transformator från 220V)
Börja med att ersätta IR-modulen med en växlande brytare, funkar det då, så är det IR-modulen det hänger på, om inte, så får du börja titta på vad du egentligen har gjort.
Foton mm är ju alltid en bra början.
Dessutom skulle jag nog mata med 12V DC och en 7805 eller liknande (samt ett 12V relä och en darlington drivare istället).
Har du räknat så att BC337an verkligen bottnar i alla lägen med de motstånden du har?
Rolf Zetterberg
- HUGGBÄVERN
Men enligt schemat matar du reläet som I SIN TUR styr ellåst med 4.5V.
Rolf Zetterberg
Nja,4,5V är helt galvaniskt skilt från 12V och dess slinga.
Den enda påverkan som finns sker genom reläkontakten.
- HUGGBÄVERN
Reläet som fladdrar har en spole som matas med underspänning. Vad som händer på andra sidan spelar just ingen roll om reläspolen inte orkar dra.
