Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Om den är i sitt originalutförande så hade jag kanske gett 2000 för den.
Nä, det blir aldrig någon ordning på något sådant.
Hänvisa honom till mig, så hjälper jag honom skicka alltihop på skroten...
Dvs...
Lätt värt det priset.
Finns ingen anledning pruta på det - så länge du är nöjd med monteringen.
Dvs...
Finns ingen anledning för mig att misstro byggkvalitet och elektriskt kunnande osv. Personen ifråga har haft för mycket annat att tänka på och kan helt enkelt inte prioritera detta. Så det kan vara något enkelt, det kan vara någon del som behöver bytas. Men om ni anser det vara ett bra pris finns det väl således utrymmer för eventuella uppgraderingar alternativt ersättning av bristfälliga delar.
Fick för ett tag sedan problem med att filamentet inte matade som det skulle och första felet visade sig vara att fjädern inte var åtdragen men det var ju lätt fixat. Funkade ett tag men sen återkom matningsproblemet. Nu visade det sig att filamentet gick snett ner i filamentstynings biten. Hålet var uppslipat så att filamentet kunde gå snett ner och utanför räfflorna på skruven.
Lagade genom att borra upp hålet och pressa ner en bit av ett aluminiumrör 6mm yttre diameter och med 4mm inre diameter köptes på hornbach.
Har inte tagit isär extrudern sedan jag byggde skrivaren, kanske man borde göra. Eller så kör man tills det verkar vara något fel. ☺
dom två lagren på skruven var nära att skära ihop för mig men upptäckte det då jag av någon annan anledning fick skruva isär.
Och förresten jag fick köpa en ny hotend men har glömt varför jag fick byta den. joo isolatordelen "svällde" så filamentet fastnade
och en uppborrning gjord slarvigt på fri hand blev inte bra.
Annars gäller ju att "fixa inget förrän det pajjar"
Mina lager (3st) var också skurna, men nya är ju billiga (Biltema).
Jag har bytt alla plastdelar i extrudern, dels efter byte av hotend och dels för att kunna skriva ut ex.vis NinjaFlex.
intressant, har du gjort egna detaljer eller finns dom på nätet?
Allt är plockat från Thingverse, ex.vis denna:
http://www.thingiverse.com/thing:489757
rapport från en trilskande skrivare:
Fick problem med väldigt dålig infill. Blev tunna trådar och såg konstigt ut, skyllde på slic3r ett tag.
Inget problem med botten och topplager, inte heller perimeter allt sånt blev perfekt.
Sen skulle jag göra en utskrift där botten var 15x8 cm och det resulterade i att infill blev mjukt med tunna tunna trådar bara.
Inget problem med det övriga dock.
Gjorde några mätningar på extrudermatning, satt en linjal och tog några mätningar:
210grader 50mm matning varje mätning:
* 28mm
* 13mm
* 6mm
* 6mm
* 8mm
detta var den sämsta mätningen av alla. Efter en stunds väntan:
* 43mm
* 28mm
* 20mm
* 18mm
* 17mm
mätning med 240 grader
* 33mm
* 38mm
* 37mm
* 35mm
* 33mm
Mycket jämnare men fel ändå.
Efter en pratstund med pstrand så plockades extruder och hotend isär, inget fel hittat där.
Vad jag såg på urdragen filamentbit så såg man att den refflade skruven hade karvat i plasten på sina ställen.
Pstrand föreslog att titta på temperaturkurvan i repetier, jag använde bara den horisontella temp angivelsen och där var det inget problem, visade så fint på 205 o 210 grader som jag använder.
Och tempkurvan visade heller inget problem, till en början ja men efter en stunds drift så började mätvärdena hoppa hit och dit mellan tex 215 och 185 och höll på så några minuter för att sedan bli normalt igen. Tyckte nog att det kunde ha med rörelse i z att göra.
Plockade fram en tempmätare av ktyp som jag provat på hotenden förut och sett 175grader och avfärdat som opålitlig i höga temperaturer. Nu var det 175 igen och nu betraktade jag tempmätaren som pålitlig och hotenden som opålitlig.
Fanken vilken otur att få en trasig termistor som hamnar så perfekt lagom idiotiskt fel att konsekvensen blir den att det blir lagom trögt att smälta plasten under körning av infill.
Jahopp, tur jag hade en termistor till hemma. Sen efter att jag monterat ihop grejerna med ny termistor så fick jag
"err MINTEMP" varning då funkade inte en av trådarna till termistorn (bandkabeldelen) så jag fick löda om.
Så en stund fick jag vara lycklig men nu ser jag dom hoppande mätningarna igen så nu är det kabelbyte med kabelkedja på
gång (och precis nu blev 16 länkar till klara)
Så problemet här var nog en kombination av termistorfel och kabelfel.
Hoppas min historia kan hjälpa någon att diagnosticera fel snabbt.
* 28mm
* 13mm
* 6mm
* 6mm
* 8mm
* 43mm
* 28mm
* 20mm
* 18mm
* 17mm
* 33mm
* 38mm
* 37mm
* 35mm
* 33mm
Jag tröttnade på att byta rullar etc, så dessa hållare blev till...
Och från andra sidan...
Axeln är ett bordsben från IKEA.
Skylten är, mycket riktigt, från Science Fiction Affären i Göteborg.
Rullen i andra bilden är den tidigare positionen för rullen.
Så, vi fick en donation på en sådan här till Stockholm Makerspace och vår tanke är att uppgradera den en aning och anpassa den för att kunna printa med tex NinjaFlex då det är vår enda skrivare som inte har bowden.
Vi har tänkt att skaffa ett extra nätagg och ett SSR för att kunna få upp bädden till någon vettig värme utan att behöva vänta en evighet.
Vad ska vi göra för moddar på den? Hur fungerar originalhotenden med flexibla material, är den värd att byta ut mot tex en J-head (äkta såklart) eller liknande lågfriktions hotend?
Så här ser den ut i dagsläget:
Ninjaflex går inte med orginal extruder men det finns på thingiverse en modifierad.
Maskinen verkar vara omoddad sånär som motorfästet för z.
Här är en lista med moddar som jag har gjort.
* Kulskruv på z axeln.
* mikrometerskruv till z noll inställning. orginalkonstruktionen är idiotiskt gjord. x o y kan vara orginal då dom inte justeras ofta
* remdrivning till extrudern. tar bort det klapprande ljudet från kugghjulen.
* motorhållare ill x. enkel fix (thingiverse)
* fläktkåpa v1. (thingiverse) orginalkonstruktionen är helt värdelös.
* remspännare x o y (små fjädrar)
* 140W hotbed i silicon (ebay)
* trepunkts upphängning på hotbed
På wikin finns det mer info om k8200
