RepRack 3D-Skrivare
Allt som rör 3D-skrivare.
G4jm0r
Re: RepRack 3D-Skrivare
Inlägg av G4jm0r »
Det går frammåt, men väldigt långsamt. Har printat lite blandade delar för att testmontera olika designer.
Började montera Z axeln i framkant av chassit för att enklare komma åt.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Fästena till kulskruven och Z motorn. Sitter endswitchar på sidorna. Flev inte helt glad över motorfästet, lyckades inte få till en support fri design så det var mycket slöseri med plast och extrajobb efteråt. Lyckades knäcka skalpellbladet också :(
StefanR
Inlägg av StefanR »
Hur går det?
Blev så inspirerad att jag beställde ett 600x600 15U chassi och ska börja skissa :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Det går inte direkt fort frammåt, skiftade focus på att få i ordning på min kossel skrivare först. Nu när det är klart har jag börjat kolla på denna skrivaren igen, tyvärr är mina CAD kunskaper väldigt bristande vilket gör att jag tappar motivationen.
Kul att du också införskaffat ett rack så man har någon att bolla ideer och lösningar med :)
Ska se om jag hittar lite fler bilder när jag kommer hem från jobb, för bygget har kommit lite längre än tråden.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Hittade bara en bild, hursom är ramen monterad i chassit och det känns riktigt stabilt.
Jag har dessutom påbörjat designen av fästet mellan Z-axeln och bädden.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Snyggt!
Är också helt inne på en likadan klassisk upphängning av z-axeln, handlar bara om att göra den nog styv så måste det vara den enklaste/bästa lösningen.
Hur gick det för Meduza's caddande? blev det realiserat någon gång?
Nej det har aldrig gått längre än idéstadiet, även om jag fortfarande tycker det är en bra idé, speciellt om en vill bygga en skrivare med stor (300x300mm) yta och rejäl höjd.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
@StefanR
Tack!
Ja att ha multipla skruvar eller remdriven Z känns aldeles för komplext. Jag är dock orolig för att mina 8mm axlar är lite väl klena eftersom min bädd kommer väga en hel del. Men vi får se om det blir problem, går ju alltid att designa om.
8mm axlar på Z känns onekligen lite i tunnaste laget, jag skulle iaf gå upp till 12mm.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Jag är lite inne på att antingen ha någon scXXu variant med skenor med stöd för att få det stadigt,
Typ
http://m.ebay.com/itm/New-Linear-guide- ... nav=SEARCH
alternativt 20x20 eller 20x40 profiler med linjärlager och vagnar av typen
http://m.ebay.com/itm/THK-Linear-Bearin ... nav=SEARCH
Är också inne på remdrift för att slippa strul med vobbel men vi får se hur det går med det.
Är mekanisk konstruktör till yrket så CAD kan jag säkert hjälpa dig med om det är något du inte får till ☺
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Lekte runt i fusion 260 för några veckor sedan och började sätta ihop lite delar.
Änsålänge har jag bara orkat modelera en OpenBeam profil.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Det går inte fort, men frammåt iaf!
Hittade en skrivare på thingiverse som heter FuseBox CoreXY (http://www.thingiverse.com/thing:1047193).
Denna skrivare använder 15mm OpenBeam profiler, har motorerna på insidan av ramen samt har 8mm axlar, så för att komma någon vart började jag printa delarna.
Det finns en del designändringar jag vill göra men det får komma efter hand.
En stor nackdel med deras design är att arbetsytan blir betydligt mindre.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Hade lite openbeam profiler över så jag började jobba lite på printern igen.
Bestämde mig för att bygga en ram för att enklare sätta ihop allting och testa och dessutom stadga upp allting lite bättre. Har fått igång X/Y rörelser med mitt RADDS kort och nästa steg blir att koppla in endstpps och extrudern.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Att ha en gängad stång som är grövre än linjärlagren tror jag är ett misstag, eventuella vibrationer kommer nog synas i utskriften.
NULL
Inlägg av NULL »
Sån tur det är Z-axeln då.
