Lämplig 433MHz sändare/mottagare till NEXA styrning
Tjena! Jag tänkte dra igång ett nytt hemautomationsprojekt med styrning av NEXA enheter. För några årsedan gjorde jag ett projekt där jag använde kjells 433Mhz modul, tror det är samma som DENNA. Det fungerade men räckvidden var bara 5-6 meter... Verkar dock som andra här har använt samma moduler med bra resultat? Kanske var det min antenn som var dålig.
Till frågan, vilken modul kan ni rekommendera? Som vanligt är jag otålig och skulle föredra något som man kan få levererat på några dar istället för några veckor. Tanken är att styra dem med en raspberry Pi, men några allmänna 433MHz sändare för USB finns väll inte? Det enklaste är antagligen att interfaca med en mikrokontroller som får sköta protokollet.
Re: Lämplig 433MHz sändare/mottagare till NEXA styrning
Jag kan rekommendera en RFXTrx433E från m.nu.
Jag har en sådan som funkar perfekt!
https://www.m.nu/rfxtrx433e-43392mhz-tr ... -1464.html
Jag har med framgång använt dessa:
https://www.parallax.com/product/27982
Här är det påbörjade, men ännu inte avslutade, projektet:
NEXA Mottagare och sändare
Jag köpte mina hos Lawicel, men det tycks som att de inte finns där längre.
Edit: Alltså förutsatt att du vill ha något med samma funktion som den du länkade till från Kjell & Co, fast bättre. Det är ju inte samma typ av modul som den som carpelux länkade till. Den har ju USB anslutning, medans den från Kjell och den från Parallax är en ren sändare/mottagare, där du själv får skriva mjukvara för att läsa och/eller skicka signalerna.
Edit 2: I min projekttråd finns också en mjukvara för att läsa NEXA data att ladda ner. Den är skriven för Arduino, men går säkert att porta till andra mikrokontrollers om man vill.
CC110L har jag använt för att sända, fin räckvidd (kilometervis med rätt antenn).
http://www.ti.com/product/CC110L
Ställbar effekt, enkelt gränssnitt. Finns även färdiga kort på eBay från ca 50kr.
Har massor av avancerade funktioner för pakethatering mm men även ett direktläge för att bara dra iväg vad som helst med vanlig ASK-modulering (on/off keying) som Nexa kör.
Håller med att TI är svårslagna beträffande pris/prestanda. CC110L eller CC1101.
Bra antenn och man får oftast onödigt bra räckvidd. Kan kräva lite programering dels för bästa räckvidd, dels så finns så mycket annat att leka med, moduleringstyp, frekvenser, uteffekt och bandbredd.
Att sätta lagom bandbredd är viktigt för bästa räckvidd.
Och bra antenn förstås. En enkel trådantenn duger bra men man måste också ha motsvarande jordplan om det ska fungera.
Kilometerräckvidd är ingen överdrift, det är fullt möjligt om det är någorlunda fri sikt.
Jag har testat med sändare på labbänk och handhållen mottagare och det går lätt en kilometer i ett typiskt villa-område med 5 kHz FSK.
Norska grejor, ursprungligen från Chipcon (därav "cc" prefixet):
http://www.ti.com/europe/docs/sites/norway.htm
@ts: När det gäller RF och "antann", lyss till E. Kafeman, och ingen ann
Använder en sån här sändare för att styra alla Nexa/Proove/Anslut uttag i lägenheten.
Dock kanske den fungerar sämre om man bor i villa. Fungerar däremot bra i våran lägenhet på ~97m². Antar att den fungerar liknande som modulen från Kjell.
Blev en beställning på DX ändå. De levererar hit på 5 dagar enligt hemsidan. Skall ge arduino en chans denna gången tänkte jag. Jag brukar föredra PIC men arduino är ju rätt smidigt för experimentering. Blev en 5" touch skärm till Raspberryn också.
Kör också rfxcom från m.nu, den körs på en raspberry med domoticz, har även en zwave USB plug i den och kör den från samma programvara.
Funkar kanon, använder mest 433 prylar men några saker behövs bekräftelse på eller så mäter jag förbrukning då är det zwave som gäller.
Har även en bunt saker på ingång från Aliexpress med learningcode som jag ska testa med rfxcom prylen.
