Borrstativ med handtag
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Är väldigt trött på att handhållen borrning och borrar som glider iväg innan de får fäste på det man ska borra i, har därför funderat på att skaffa ett borrstativ. Men. Det finns så många varianter, och vissa ser iaf utseendemässigt instabila ut. Dessutom skulle jag vilja ha ett som både kan vara stativ för min lite äldre handborrmaskin med sladd, samt även kunna fästa mindre borrmaskin, typ dremel.
Vad ska man leta efter? Existerar nått som kan ta både och?
Nått liknande den här (bilden tagen från conrad, om jag minns rätt), men aningen mer stabilt.
Tips och erfarenheter? Känns som en smärre djungel...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Borrstativ med handtag
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har ett snarlikt från Biltema. Om man uttrycker det så; det är en himla skillnad (till det bättre) med ett slikt stativ än inget alls. Däremot är en riktig bänkmaskin otroligt mycket bättre än stativet, vilket kan vara rätt sladdrigt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kolla på Tradera, ett Wabeco-stativ går ut i veckan, det är stabilt! http://www.tradera.com/item/301790/2501 ... borrstativ
Även ett annat: http://www.tradera.com/item/301790/2498 ... et-stabilt
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Bra tips! Ska fundera lite, kanske lägger nått bud på nån av de där.
Men hur funkar fästet? Är det "universal" eller special? Går det att fästa såväl en liten borrmaskin som en stor handhållen?
Var iväg till lokalen, jag skulle ju egentligen ha plats för en hel pelarborrmaskin, men å andra sidan, det är väl inte främst som mekaniskt verkstad jag tänkt ha den, även om det nog blir lite sånt med. Dock var det rysligt kallt där idag, typ två plusgrader.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det brukar vara 42mm(eller är det 43?) hals på de flesta icke batteridrivna borrmaskiner så det brukar vara en sån klämma. Sen kan det nog finnas andra lösningar också, på t ex gamla Black & Decker så fanns ju en hel serie tillbehör och borrmaskinen var mer av en alltiallo-motor, där var fästena utformade med spännskruvar osv som passade just de borrmaskinerna.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Utrikes finns det adaptrar Dremel -43mm,men det verkar vara svårare att hitta sådana i Svedala.Kanske finns det någonstans-jag har inte kollat så noga.
https://www.google.se/search?q=dremel+4 ... pter&hl=sv
X-IL
Inlägg av X-IL »
En sån dremeladapter fixar ju nån med svarv ganska lätt åt dig sen om du tycker du har ett behov.
Går ju om inte annat att skriva ut en adapter: http://www.thingiverse.com/thing:1254652 om man inte är så kinkig :-)
