Fräsa T-slot i rund stång, djupt
Re: Fräsa T-slot i rund stång, djupt
Såhär ser det ut från en annan vy.
Då jag inte har någon sänkgnist så vill jag helst inte köra det så, då blir jag beroende av någon annan.
I slutändan kanske det visar sig att det är för svårt så jag måste göra så, men helst inte.
- tecno
- Skype: tecnobs
Bara att ta fan i hornen, endera gnista = bäst och i längden billigaste eller slipa som ju heller inte kräver såna krafter.
2mm bredare än hålet. Vad innebär det?
2mm större på radien? Eller 2mm på diametern?
Ett verktyg som är 15 i diameter och har ett skär som sticker ut 1,5mm skulle funka om det blir tillräckligt stadigt?
Nåt åt det här hållet? http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... L&GFSTYP=M
- tecno
- Skype: tecnobs
mr_ping skrev:Hur tänkte du jag kunde slipa isåfall ?
Det skulle kunna gå att svarva med ett ø16mm HM-skaft.
Inget stickstål, utan ett spetsigt svarvstål.
Krauser, där har vi det ju! Tusen tack, ska prova direkt
Det verkar dåligt med några vettiga skaft.Krauser, där har vi det ju!
ø10mm, sedan blir nästa ø16mm.
- tecno
- Skype: tecnobs
Inte så lätt att lösa vare fräsa eller svarva, tillverka egen specialare är nog det som gäller.
Jag kan ju iofs köpa skären och svarva till något och prova, billigare dessutom. Hållarna låg på 1500kr.
T06 säger dom, undra om det är M6x1.0 eller M6x0.8 man menar då för skruven ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är nog bara hårdmetall som duger till bommar, så att köpa en Ø16 och få den slipad till lagom diameter är nog det ända raka och hoppas på det bästa.
Är det inte någon form av trapetsgäng på de där?mr_ping skrev:T06 säger dom, undra om det är M6x1.0 eller M6x0.8 man menar då för skruven ?
Med en ø16mm HM-bom borde det gå att svarva.
6.25xdiametern i utligg.
Det är precis på gränsen vad som som går med ett HM-skaft.
Testkör på en lämplig bit 2541.
Onödigt och krångla upp den riktiga detaljen för prov.
Är du säker på at T06 avser infästningen. Sandvik har inserts där den beteckningen avser trekantiga.mr_ping skrev:Jag kan ju iofs köpa skären och svarva till något och prova, billigare dessutom. Hållarna låg på 1500kr.
