Makrorigg för fokusstackning
GeekJoan
Admin
Re: Makrorigg för fokusstackning
Inlägg av GeekJoan »
Coolt! Men nu vill vi ju se lite coola bilder med den här riggen också. Älskar macrofoton.
OeT
Inlägg av OeT »
tecno skrev:Hur går det med fotograferandet? Är lite inne på att bygga nåt liknande.
Det är lugnt med fotograferandet nu under vintern.
Skulle gärna vilja hitta en bättre lösning till att hålla kameran horisontellt och skippa stativhuvudet.
Håller på och arbetar lite smått på en bärbar variant som man kan ha med sig ut.
Jag fick två kretskort av skaparen till stackduino, den nyaste versionen med SMD komponenter och en äldre med through hole.
Jag har börjat löda lite gran på den äldre versionen.
Har du tänkt bygga en stationär eller bärbar?
Mobil/bärbar är nog det jag vill satsa på.
Plockat fram lite grejer ur gömmorna som kanske kan komma till användning för detta.
OeT
Inlägg av OeT »
Ser ut som en bra början tecno
Vart kan man få tag på liknande linjärlager och kulskruv?
Allt jag har är så stort och klumpigt.
Åratal av letande/samlande från Ebay.
OeT
Inlägg av OeT »
Jag hade tänkt använda LM8UU tillsammans med den här trapetsskruven:
http://www.ebay.com/itm/111450298727?_t ... EBIDX%3AIT
Är lite orolig för att det blir för hög friktion med trapets istället för kulskruv så stegmotorn inte orkar driva det hela.
Varför 8mm pitch? Finns ju trapetser med mindre stigning, kanske att jag har nåt liggande som extra till mitt bygge av 4-axlig trådgnist.
OeT
Inlägg av OeT »
Det är det jag råkar ha hemma.
Vilken stigning tror du skulle vara lämpligast.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Då du är ute efter att justera i små steg och inte är beroende av hög hastighet så skulle jag iallafall ha valt en skruv med så liten stigning som möjligt.
Hittade en söt kulskruv på ebay som kanske skulle fungera.
http://www.ebay.com/itm/THK-SX-Ballscre ... 1373459841
Som ovan, så liten stigning som möjligt men du kan ju ha utväxling mellan motor och trapets så får du ju bättre 'ork'.
meconer
Inlägg av meconer »
Är det inte lite overkill med kulskruv? En finare vanlig skruv skulle väl fungera utmärkt. Man behöver ju inte ta hänsyn till eventuellt glapp eftersom man kör åt samma håll hela tiden. Slaglängden är väl inte heller särskilt stor vad jag kan förstå så en gammal avlagd mikrometerskruv skulle säkert fungera utmärkt. Stigning 0,5 mm. 1,8 grader på stegmotorn ger då en upplösning på 1,8/360*0,5 = 2,5 um om jag inte räknar fel.
Finns två sidor med detta, en relativt kort mikrometerskruv kan ställa till det om man behöver göra längre förflyttningar/grovinställningar som då ger behov av att ha ett ytterligare plan för denna grovinställning. Bygga nåt kompakt portabelt har fördel om man har lång skruv, gärna som du säger 0.5 stigning så nåt sådant är klart fördelaktigt.
Själv funderar på att använda den lilla trapets skruven med 3mm stigning och remutväxling på 3:1 och stegmotor med 0.9°/steg så då är man ju ner på hyfsat smått. Slaglängd ca 50mm och paketet monterat på en makro släde med ca 65mm slag för grov inställning.
Allt enl Kajsa Varg dvs man tager vad man haver ;)
meconer
Inlägg av meconer »
Kajsa Varg är en vanlig princip. Jag har ju ett gäng gamla mikrometrar liggande så jag hade såklart tagit en sådan. Gamla kulskruvar är det dock värre med.. :D
