Switcha eprom med biossavior
Skulle behöva en switch emellan två 32-pins eprom. Skulle RD1-1M Bios Savior på www.eksidata.se fungera? Eller har den för mycket tramselektronik på sig?
Kanske är enklare att köpa tre stycken dil-socklar och en bandkabel, men finns det switchar med 32 poler att få tag på?
Varför skall du switcha alla 32 polerna när det räcker med att du switchar EN signal?
Parallellkoppla eprommen rakt av och sätt en växlande omkopplade på /E (Enable) eller annan motsvarande pinne. Sedan slänger du dit två pullup motstånd från respektive /E till +5v så är du klar.
Alt 1. är att du monterar 2 dilsocklar och en motsvarande stiftlist på en bit vero och trycker i kortet istället för orginalprommet.
Alt 2. har jag använt många gånger och det är att koppla loss /E från orginalprommet och sedan löda det andra prommet rakt på orginalet!
Sitter orginalet lödat i kortet får du skära av /E pinnen från kortet med skalpell, om det är socklat så lyfter du det och böjer ut /E pinnen och löder en tråd i sockeln och en på vardeta utböjda /E pinne.
//B1N4RY
//B1N4RY
Hade ingen aning om att det fanns en enablepinne på eprom. Det förenklar ju oerhört. Tack.
Detta ger att jag satsar på att löda ihop några socklar där allt parallellkopplas utom enable. Och en tvåvägs enpolig brytare för att skicka kortets enable antingen till ena eller andra epromet. Räcker det så eller måste jag lägga till pullupmotstånd dessutom?
EDIT: det handlar inte om bios, utan jag vill köra två olika mjukvaror på ett kort bara.
Är jag rätt ute nu?
Google sa att "0v applied at this pin the eprom in 'ON', with +5V the eprom is 'OFF'"
Så det blir såhär vad jag kan förstå:
paintschema
motståndet blir väl tillochmedöverflödigt?
Chip enable på mitt kort lär ju ge ut 0v när det passar så den borde bli bra att "nolla mot"?
Är det bättre att skippa hela paintidén och satsa på denna typ av enklare(?) koppling?
paintschema
- PHermansson
- EF Sponsor
...och så har du byggt din egen BIOS-Savior. Den använder denna princip, en enkelpolig omkopplare som växlar enable. Vad gäller 'tramselektronik' så räknas kanske inte det fastlödda eprom'et den är utrustad med? Annars ser jag inte så mycket mer än ett motstånd, men kan kolla närmare om du vill (sitter en i datorn här).
Edit: Två motstånd är det.
Zwanzig:
Bägge dina scheman borde funka MEN med "paint" varianten så finns det ju större risk för "glitchar" och störningar när du switchar eftersom bägge enablesignalerna till prommen kommer att sväva öppet en kort stund.
Med varianten med två pullup så slipper du det.
Samma principkoppling används ofta. Från modifierade arkadspel till Commodore 64 med turboloader och Amiga med dubbla kickstart.
//B1N4RY
//B1N4RY
