Vippbrytar problem
Vippbrytar problem
Håller på och bygger en equaliser , men har problem med omkopplarna
hur ska dom kopplas , det är 2st 2-pol vanliga brytare (on-on).
Tacksam för hjälp
/saxen2
http://www.diyaudio.com/forums/parts/28 ... oblem.html
Tacksam för hjälp
/saxen2
- frownlayer
Re: Vippbrytar problem
COM sitter i mitten, sen är det bara att välja vad du vill ha på vilken sida.
Får inte det att fungera , finns det ingen som kan rita en skiss
så är jag tacksam
saxen2
så är jag tacksam
saxen2
Dubbelkolla kopplingen med en multimeter.
Vad för krets är det dom ska kopplas till? Kanske hjälper om du kopplar mitten till ingången, ena "polen" till + andra till jord.
Det är en equaliser för gitarr från Elektor ,fanns med i allt om elektronik.
- Klas-Kenny
Det vore bra om den där bilden är åtkomlig för oss här..
Bilden på DiyAudio är bara tillgänglig för medlemmar.
Ja det kanske är bra att ha.
http://www.audiolink.com.br/audiolink/i ... izer_2.jpg
Hur har du kopplat? Om det inte fungerar så har du antingen kopplat fel eller så är det fel på brytaren vilket nog är minst sannolikt.saxen2 skrev:Hej!
så är jag tacksam
saxen2
Skicka upp en skiss på hur du gjort så blir det lättare att komma med tips.
Jag har inte gjort någon skiss, har kollat brytarfunktionen bara
1-2 och 4-5 sluter samtidigt, 2-3 och 5-6 sluter samtidigt
ser man på ritningen så sluter 1-2 och 5-6 samtidigt,
och 4-5 och 2-3 öppna?
http://www.svebry.se/public/img/user/12-1712x.jpg
Ok
Man kan se brytaren som två separata 1-poliga brytare.
Låt oss säga att du vill växla en signal mellan två olika ingångar, då kopplar du så här:
Signalen sätter du på en av mittenpinnarna (vi kan säga pinne två på bilden du länkat till)
Den ena ingången kopplas till 1
Den andra ingången kopplas till 3
Om du vill låt oss säga styra en stereosignal kan du lägga vänster kanal på 1-2-3 och höger på 4-5-6. Jorden eller minus eller vad man nu vill kalla det kopplas till samma punkt utanför strömbrytaren. Detta var ETT exempel på hur man kopplar.
Frågan gäller alltså det som kallas S7, S8, S9 och S10 på schemat?
> 1-2 och 4-5 sluter samtidigt, 2-3 och 5-6 sluter samtidigt.
Ja, det stämmer ju med:
Vilken "ritning"? Det är i alla fall inte den på länken här ovan...
Hej
Jag förstår vad du menar, men tittar man på kopplingschemat
så ska tex 1-2 och 5-6 vara sluten samtidigt men INTE 4-5 och 2-3
sen ska 1-4 byglas på bägge brytarna och kopplas ihop, likadant
med 3-6 , sluter jag 1-2 så sluts 4-5 automatiskt, så är ju funktionen
på en 2-pols brytare hoppas jag , men 4-5 ska INTE vara sluten??
enligt schemat??
/saxen2
enligt schemat??
/saxen2
Ja det gäller S7 S8 S9 S10 ,lägger in schema igen.
