Tillverka en panel för reglage?
Hur brukar ni göra med era "gördetsjälvprojekt"? Det ska se bra ut och linjera.
Har funderat på försöka få tag på någon aluminiumbit på 1.5mm-2mm och sen använda transparent skrivarpapper för text och symboler.
Men tänker mig att det nog ändå är rätt svårt att få det snyggt med borrmaskin och sticksåg, speciellt kvadratiska öppningar...
Re: Tillverka en panel för reglage?
Det är då man biter i det sura äpplet och beställer hem en liten CNC-maskin från Kina, så blir alla hål osv. perfekt placerade
- MadModder
- Co Admin
Man ritsar exakta konturer i plåten, borrar hål innanför linjerna och filar upp hålen exakt med små filar.
Det går om man vill. Precisionspassning: http://madmodders.se/temp/C64DTV/dtv_assembled_07.jpg
Snyggt!
Fil såklart
Får skaffa mig en fyrkantsfil. Tack!
Ska ju inte produceras mer än 1st så får pilla lite med det.
Fil såklart
- lillahuset
- Gått bort
- MadModder
- Co Admin
Tålamod, jovars. Ibland undrar folk hur jag kan behålla mitt lugn...
Men då ska du se andra sidan. Den tog tid.
http://madmodders.se/temp/C64DTV/dtv_assembled_06.jpg
Lite synd att alla hål inte kunde bli på en rak linje. Det blir ju sådär med kortmonterade kontakter i olika storlekar.
- lillahuset
- Gått bort
Tips på fästa knappar i hål som inte sitter kretskortsmonterat och inte har någon fästanordning. Limpistol?
- MadModder
- Co Admin
Ja, antingen det, epoxy, eller superlim. Superlim är dock ganska sprött, så det kan spricka upp om det ska tryckas ofta.
Men vad är det för konstiga knappar? Det brukar vara antingen panelmonterat eller kortmonterat. Eller är det kortmonterade som du vill ha panelmonterade kanske.
Exakt, några kortmonterade jag vill flytta ur till panelen och färlänga med kabelMadModder skrev:Ja, antingen det, epoxy, eller superlim. Superlim är dock ganska sprött, så det kan spricka upp om det ska tryckas ofta.
sätt knapparna på kretskort som i sin tur limmas fast på panelens baksida med sikaflex på distanser
- Retroperra
Det är inte så farligt dyrt att låta någon firma vattenskära alupanel. Kör på 3mm så blir den stabilare än tunna 1,5. Stålpanel blir bra i 1,5 men inte alu, det är för mjukt.
Sen har du förstås Front Panel Express:
http://www.frontpanelexpress.com
Jag har en del lösa knappar och några färdiga små kretskort med reglage och ett med display. Är lite blandat vilket gör det lite rörigt.
Som tex denna: Såg ju trevligt ut med front panel express men har inte råd att lägga över en tusing på detta.
Skulle kunna lägga ca 300:- om jag inte gör det själv, men antar att det kostar mer än så
Tack för bra övriga tips
