Motstånd
upper
Motstånd
Inlägg av upper »
Hjälp!
Var kan jag få tag på 5 watts motstånd med resistansen 5,5 Mohm?
Anslutningarna skall vara axiella.
/upper
Micke_s
Re: Motstånd
Inlägg av Micke_s »
Du får antagligen koppla två motstånd i serie/parallell.
Två 11M parallell.
Edit: 11M verkar inte vara standard dock...
upper
Re: Motstånd
Inlägg av upper »
Att så är fallet är jag väl medveten om.
Men min fråga kvarstår även efter en serie eller parallellkoppling.
Var kan jag i så fall införskaffa dessa motstånd?
Har kollat på Elfa och där fanns ingen lösning.
/upper
grym
Re: Motstånd
Inlägg av grym »
finns sannolikt på ebay
Icecap
Re: Motstånd
Inlägg av Icecap »
Det måste ju vara högspänningsmotstånd också, ska ju tåla 5kW+.
Farnell 1550801 i serie med 1550798 kan vara en lösning.
LaRdA
Re: Motstånd
Inlägg av LaRdA »
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Motstånd
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om det är kris, fem motstånd på 1M/1W vardera. Klarar effekt och spänning.
upper
Re: Motstånd
Inlägg av upper »
Tusen tack för svaren.
Problemet kan betraktas som löst.
ebay har en prisnivå på de motstånd jag söker som kan betraktas som rimlig.
Återigen.
Tack för svaren :D
