fjärrtest pir?
fjärrtest pir?
funderar på vettigt sätt att fjärrtest pirdetektor
det borde fungera med en värmekälla som man kan få upp i temp relativt snabbt
eller en som rör på sig
någon som provat?
någon som provat?
Re: fjärrtest pir?
Det låter som att du har riggat en PIR-detektor på annan ort och att du vill kunna "utlösa" den på kommando, alltså simulera ett larm på distans?
Finns ju såna där uppringda reläer man kan koppla till diverse grejor, tex en kupéfläkt som drar igång på full fräs men finns nog enklare sätt - kanske kan hitta på något med en GSM-telefon, i vibratorläge kan de börja vandra på blanka underlag, särskilt om underlaget lutar lite...
Re: fjärrtest pir?
japp, fjärrtesta pir, helst utan mekaniskt rörliga delar, vore mycket smidigare då
får prova ex en vanlig lampa och se hur det funkar
Re: fjärrtest pir?
Radiostyrd bil med en glödlampa på? (Men det funkar nog inte om PIRen har husdjursfunktion.)
Den måste såklart ha en docka där den står och laddar när den inte används. Hmm, sen behöver du kanske en kamera också för att se var du kör...
sebastiannielsen
Re: fjärrtest pir?
Varför inte satsa på en smart PIR som har inbyggd självtestfunktion?
Finns en del sofisikerade PIRar som på kommando från centralenheten kan testa sig själv (och då vet centralenheten att det är test, så att den vet att den ska dra fellarm om PIRen *INTE* larmar, och att det fungerar normalt om den larmar.)
Boschsecurity och Siemens har en hel del.
ex:
http://www.lascentrum.se/content/upload ... odblad.pdf
visst, man behöver då fler tråd men det är det väl värt?
ex:
Re: fjärrtest pir?
Rent fysisk kan man testa en PIR om man har ett par värmekällor som kan värmas upp snabbt, är stora nog och befinner sig i intilliggande sektorer. Det är dock inte helt enkelt att få värmeytan stor nog och snabb nog att värma upp men det borde gå.
rent omedelbart ser jag ett par glödlampor relativt nära PIR-sensorn, lamporna behöver inte lysa men ska bara värmas upp till nätt och jämt glödande och ska göra det i sekvens. Ar avståndet inte för långt och de är i intilliggande sektorer ska det gå bra att testa per remote.
Re: fjärrtest pir?
Viktigt att det är en ofiltrerad PIR sensor vi talar om, annars spricker många av förslagen ovan.
Om det är en rörelsesensor så brukar dom filtrera runt 11uM våglängd för att trigga på "mänsklig" rörelse.
Dessutom bygger det på differensen mellan två pyroelektriska element, så det varma objektet måste "passera" sensorerna.
Man aktiverar inte en rörelsesensor om man står still typ.
Re: fjärrtest pir?
En irdiod är verkligen fattig på strålning där dessa irdekare arbetar - drivkretsen eller motståndet till irdiodenemitterar däremot i deras områdeMadModder skrev:Är IR-dioder för klena för att trigga en PIR?
Pir dekarna ligger nånstans mellan 10000 och 12000 nm och nosar
- MadModder
- Co Admin
Re: fjärrtest pir?
Hmm ja det har du rätt i. De med längst våglängd verkar vara 950nm.
Men en stark laser då. Värma upp sensorn lite. Eller fresnellinsen. Smälta...
sebastiannielsen
Re: fjärrtest pir?
men herregud vad ni går över ån efter vatten.... Vad är felet att köpa en PIR med inbyggt fjärrtest, jag har länkat till en här i tråden...
Re: fjärrtest pir?
tja, eftersom du inte vet vad jag annvänder mina till så har du naturligtvis ingen susning om vilka speciella specar jag sätter på en pirdetektor......
den som länkas till är på många sätt olämplig och på en del prylar jag har så kan jag inte heller välja pirmodul, utan jag kollade om vettiga sätt att testa pir elektronikst, som ex fjärrtest
Re: fjärrtest pir?
Två glödtrådar som aktiveras varannan gång med ett ett intervall på någon sekund?
Kanske kan drivas av en enkel astabil oscillator ?
(perfekt för att slippa trycka på "tänd ljuset i 30 minuter till knapp(tm)")
sebastiannielsen
Re: fjärrtest pir?
jaha, jag antog att det var konventionellt inbrottslarm du var ute efter att göra ett fjärrtest till på en avlägsen position så att du inte ska behöva åka ut och testa. Eftersom du på senare tid har pratat mycket om inbrottslarm.
Men du har inte funderat på om det finns något annat sätt att uppnå din önskade funktion? I vilka sammanhang "utlöses" PIR-detektorn i ditt fall? (är det en lampa i ett trapphus eller är det något mer sofisikerat). Fundera på om du inte istället kan läsa av PIR-detektorn eller det föremål som detektorn styr, och sedan säga "Om detektorn inte utlösts på X dagar, då är den trasig", där X är ett väl valt värde baserat på hur ofta detektorn "går".
Om detektorn används i någon inbrottsskyddsapplikation så kanske du kan göra att när skyddet är frånkopplat (när behöriga personer är på plats) så markerar du de dektorer som dragit minst en gång som "hela", och sedan är det inte så svårt att upptäcka om någon detektor går sönder.
Att försöka "dra" detektorn med en värmekälla på distans känns allt för riskabelt när det kommer till brandsäkerhet och sådant.
