T: Fräsning av detalj, 400x80x45mm POM plast (löst)
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Halloj!
Undrar om någon skulle kunna fräsa fram följande detalj. Mateialet är POM plast och är en fröjd att fräsa i (för att vara plast dvs.).
De färdiga dimensionerna är 400x80x45 mm och ytfinishen på utsidan av detaljen är viktig att den blir bra, då den kommer att synas.
"Problemet" med detaljen är att ovansidan och ett gäng hål har en vinkel mot övriga detaljen. Det är dock bara en vinkel, så man kan köra det med vinkelskruvstycke eller liknande i en sista omgång.
Detaljen kommer att behöva bearbetas underifrån, ovanifrån och i en vinkel, dvs. tre olika omställningar.
Dessa verktyg är planerade att användas:
Pinnfräs 10mm minst 45mm längd från chuck.
Borr 2.6mm
Borr 2.0mm
Eventuellt planfräs för undersida, beror på den obearbetade detaljens ytfinish
Bifogar pdf fil med detaljen från alla vinklar. Önskas ritning eller hela modellen (jag suger på måttsättning) så är det bara att säga till.
Totalt är det tre st som skall fräsas nu. Om allt är till belåtenhet från båda sidor så kommer det att bli fler (ca 10-20st /år).
Gärna F skatt, men inget superkrav. Leveranstiden är ganska viktig.
Sastrom
Re: T: Fräsning av detalj, 400x80x45mm POM plast
Inlägg av Sastrom »
Jag kan titta på det och räkna. Håller just på att fixa fskatt till mekfirman.
Vad är det för leveranstid?
Ritning med mått?
Finns material?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Eller 3d ritning
ViktorSigg
Jag har inte tagit hem något material, men jag beställer från nordic plastic group (npgroup.se), de har överlägset bra priser och har mer eller mindre alltid materialet hemma. POM plasten skall vara svart.
Antingen beställer du material eller så tar jag hem det och skickar till dig.
Jag återkommer med ritning och 3D modell ikväll. Filformatet är dwg men vill du ha det i annat format så kan jag ordna det!
Leveranstid ca 1-1.5 vecka vore bra.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
dwg eller stl funkar bra
ViktorSigg
Sådär ja. Ber om ursäkt för lite sent svar.
Klacken som är på baksidan (30x10x10mm) är inte ett jättekrav om det försvårar tillverkningen betydligt.
kimmr
Re: T: Fräsning av detalj, 400x80x45mm POM plast (löst)
Inlägg av kimmr »
Hej
Jag räknar gärna på detaljerna, om du har lust att fixa fram en solid på detaljen.
Jag har f-skattsedel.
Själv köper jag all plast hos Christian Bearner, dom har väldigt bra priser på plast .
