Ingen fokusering av dioderna; dom sitter "naket" på kortet och sändande diod skickar säkerligen friskt med IR-ljus in i den egna mottagardioden. Antar att "flush" är av nöden när man går från sändning till mottagning.
Som ni kan se på tidigare bild så drog jag en skruv genom labbkortet och vidare till en Clas-i-sjön-magnet av det kraftigare slaget. Bör nämnas att med en fästpunkt roterar givaren lätt; fixas enkelt med lite friktionstape, etc.
Kostnaden för kretskort och komponenter är mindre än vad en kopp kaffe kostar på Coop Forum...
Efter lite tvättande går det lite lättare att läsa ut strängen som kommer som svar på andra telegrammet.
För er som skall göra samma sak; siffrorna inom klammer är 7N1 av det telegram manualen föreskriver (räkna ettor och "OR":a in 128 ifall antalet är udda); bara att kopiera och skicka in i era mätare...
Inte så kallt ute så det går inte så mycket värme just nu, men räknarna rör på sig... serienumret raderat ifall storebror läser.
Ingen spårutskrift av svaret som returneras på msg1 (det finns tidigare i tråden), dvs man bör vänta på det innan man sänder iväg msg2.
Executing setup...done.
Sending msg1: [175,63,33,141,10,]
Sending msg2: [6,48,48,48,141,10,]
0.0(00000xxxxxx)6.8(0147.151*MWh)6.26(02762.65*m3)6.31(0093468*h)!
0.0(00000xxxxxx)6.8(0147.152*MWh)6.26(02762.66*m3)6.31(0093468*h)!
Kan nämnas att det tar mer än två sekunder att läsa svaret på den andra strängen på 300 baud.
Skall jobba vidare med detta och klura ut hur man kan läsa valfritt register, t.ex. momentan effekt, inkommande fjärrvärmetemperatur, etc
Frågar man på registernivå ser svaren ut att komma på 1200 baud och utan mätstorhet, etc.
/f
