Hjälp med reparation /byte av styrkort i Bosch Skruvdragare
helder4u
Inlägg av helder4u »
Har en PSR 18 Li 2 som styrkortet bör vara sönder på.
den kostar runt 700 kr Hos svenska Bosch men bara 42€ i tyskland.
Nu undrar jag om nån har en sådan till billigare pris, borrmaskinen är nästan oanvänd och kortet kanske går att felsöka, fast det är ytmonterat. Men jag har ingen ritning och vet inte vilka komponenter som passar.
Några idéer?
art namn på tyska:50 Bosch Ersatzteil EL-Baugruppe 2609002519
På engelska: 50 2 609 002 519 ELECTRONIC MODULE
http://www.powertoolspares.com/tool/bos ... 00/spares/
mvh Helder
TomasL
Re: Hjälp med reparation /byte av styrkort i Bosch Skruvdrag
Inlägg av TomasL »
Nä, köp ett nytt, det är i princip omöjligt att reparera sådant, i alla fall för en kostnad som är lägre än nypriset.
helder4u
Hade det inte kostat som en ny maskin hade jag kastat det - men det syns inga skador vid optisk felsökning..
Jag får väl ta och mäta - kanske nån kalllödning eller blåst diod.. eler byta smt-tyristorn..
Får samla mig nån dag och ta itu med felsökning utan ritningar. :(
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, det beror väl på hur man värderar sin fritid gissar jag, personligen hade jag inte brytt mig för en 7-hundring, utan köpt nytt.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
bör vara sönder på
Baserat på vad?
Men är du säker på det så byt. Och för 42€ är det som Thomas säger svårt att komma billigare undan.
Ponera att du till slut hittar nån komponent eller två, så ska du beställa dessa och betala frakt med mera. Sen göra jobbet att dels hitta dom och sen byta dom. Och de komponenter som först visar sig trasiga behöver inte ens vara boven, utan ett följdfel.
Så om du inte har en bra elektronikverkstad själv så är ditt billigaste alternativ 42€. :)
Men glöm heller inte bort att en sprakans ny solo kostar en tusing, och med två 2Ah batterier mm kostar 1400kr.
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/e ... 0603973302
http://www.toolab.se/produkt/PSR-18-LI- ... are-2-Batt
breflabb
Inlägg av breflabb »
Problemet med dagens elektronik är att komponenterna har
Krympit så att det är nästan ohanterbara.
Det enda du kan göra är att kolla alla kablar och motor och batteri förbindelse
För det är där lödfelen lättast kan uppstå
