Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
380V +10% = 418V
400V + 6% = 424V
Så OM nätspänningen ligger på max är du utanför vad drivern är specificerad för men som sagt, troligtvis är det inget problem.
400V + 6% = 424V
- tecno
- Skype: tecnobs
Pratade med en lokal elektriker och han menade på att där jag tar ut min 3-fas så borde det vara en del spänningsfall.
Har bett Kineserna att verifiera ATT deras driver tål vårt max på 424V.
Dessa +6%/-10% hittar jag inget på nätet beträffande 400V bara på 230V men det torde väl vara det samma?
Om fas-spänningen (230V) stiger 6% så måste ju per definition även systemspänningen (400V) stigit 6%.
(400V + 6%) / [roten ur 3] = 244V
230V + 6% = 243.8V
(400V - 10%) / [roten ur 3] = 207.8V
230V - 10% = 207V
230V + 6% = 243.8V
230V - 10% = 207V
- tecno
- Skype: tecnobs
Got it, bara att invänta Kinesens svar huruvida deras driver kan ta max spänningen hos oss.
Detta med 1 eller 3 fas 220V på deras 'datablad' = man beställer antingen eller så ja jag kunde ju ha nöjt mig med 1-fas 220 men då lär det bli bra snedlastat vid max uttag med 13.5A så mitt val med 3-fas/380 torde vara ett bättre val.
- tecno
- Skype: tecnobs
Så detta ser ju bra utI confirm with Lichuan, usually the drive is ±20%, and work with 380V-440V, so it is obviously ok for your machine.
- tecno
- Skype: tecnobs
Så ja, då har jag knåpat ihop underlag till beställning av Lichuan servon från Kina.
1. 2st 1kW 4Nm 2500rpm till svarven, axlarna svarvade till Ø12h6 och förlängda till 40mm.
2. 1st 3.8kW 15Nm 2500rpm med broms till spindelmotor för svarven, axel extra förlängd till 70mm samt modifierad driver för 3-fas 380-440V.
3. 3st 1kW 4Nm 2500rpm till fräsen varav 1 med broms, axlarna extra förlängda till 50mm.
Nu återstår 'prutandet'
målet är att få till det för ca 3500USD inkl frakt.
1. Här behöver jag ta fram adapter mellan motor och gamla fästet för stegmotorn = bolt on. 2. Nytt motorfäste ska tas fram, placering samma som nuvarande stora 3-fas snurran + 1st klämbussning 1610 för Ø22 axel skallinköpas.
Kommer till en början att köra med samma drivremmar som till gamla uppsättningen. Framöver kanske byte till tandrem.
3. Även här skall jag ta fram adapters = bolt on mer eller mindre.
Hörde en historia om en som prutade med kineserna. Han skulle ha såna nyckelringar som det sitter en lampa i. Tex till bilnycklarna. Dom skulle ha xxx pengar och han bjöd XX. Visst sa dom och ordern beställdes och kom. Såg bra ut fast det satt ingen lampa i dom [WHITE SMILING FACE] Förra chefen som kände han som beställde. Just sayin.
- tecno
- Skype: tecnobs
Lägger även en beställning på 1st KFlop som ska till svarven, Kanalog kort har jag liggandes.
Någon annan som behöver nåt från Dynomotion = dela på frakt?
Hei
Spør hva 3stk av bare servoenemotorene til fräsen koster ekstra. Har 3stk argon servodrivere så det holder med motorer og enkodere
- tecno
- Skype: tecnobs
Då är mina och perra_e's servon på G från Kina, preliminär leverans nästa fredag.
- tecno
- Skype: tecnobs
Idag finns sändningen i LEIPZIG - GERMANY 16:03
Så då var det lika bra att börja med att kapa lite material till adaptrar, ska bibehålla original motorfästen på fräs som svarv så en adapter fläns ska till.
Motor axlarna är modifierade så de blivit lika som original DC Servon på CombiMillen och 5-fas stegisarna på svarven.
- DW
Ingen kan säga att du inte har energi Bengt
Som min jobbar kompis alltid sa: Trägen vinner!
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja men nu är det fan så trögt vill jag påstå, energin går liksom åt annat håll just nu. Men jag kämpar på för att ha nåt för händerna.
- tecno
- Skype: tecnobs
COPENHAGEN - DENMARK 03:42
Det tar sig närmare och närmare, spännande
