3stegs transformator med Arduino som hjärna. (Fläktstyrning)
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Tjena
Jag har köpt en AirMove 2.0 för att få ut värmen från min braskamin i huset. (Just nu stannar värmen nästan uteslutande i vardagsrummet). Det är en fläkt som ska monteras mellan våningarna i huset.
Den drivs av DC 7,5v eller 9c eller 12v.
För att reglera detta följer det med en liten ställbar "väggvårta". (Se bild)
Den reglering som sitter direkt på kontakten så där känns ju inte så himla rolig. Inte blir det bättre när monteringen kommer att ske under/bakom ett skrivbord. Att ligga och krypa där om man vill ändra effekten/luftflödet känns amatörmässigt. =)
Vad jag skulle vilja bolla med er (läs få hjälp med) är möjligheten att bygga en typ av controller som kan reglera spänningen. Hjärnan i denna kontroller vill jag ska vara en Arduino eftersom jag har Domoticz installerat i huset med bla ett "MySensors" nät. Tanken är alltså att i slutändan kunna styra fläkten från Domoticz via MySensors nätet.
Spontant känns detta med mina kunskaper svårt men inte helt omöjligt.
Jag tänker mig att Arduinon får agera switchad transformator (är det rätt term) med tre olika pulsvidder i switchningen. Antar att det kommer att behövas någon transistor också. "Grundtransformatorn" som ska ge minst 12v vet jag inte riktigt än vad det blir. Om det blir den medföljande transformatorn och så har man den i 12v läge hela tiden eller nåt annat får vi se.
I början skulle det kunna vara en knapp på arduinon som stegar mellan de tre lägena och så kan jag försöka få till MySensors koden sen.
Vad tror ni, är det görbart?
FormerMazda
Re: 3stegs transformator med Arduino som hjärna. (Fläktstyrn
Inlägg av FormerMazda »
Mycket görbart och väldigt roligt! :)
Spontant säger jag att du kan kika på en enkel PWM-styrning av fläkten med hjälp av en MOSFET.
Sen har du bara analogWrite-kommandot i arduinon för steglöst styra fläkten från "0" till fullt.
Hur du sen vill mappa det mot börvärden och andra villkor är ju bara drömmarna som begränsar.
Googla lite på arduino n-channel mosfet så hittar du drivevis med exempel på hur du ska bygga.
jah
Inlägg av jah »
Tvåa på bollen...
Det där är en ganska enkel sak att göra, och det finns mängder på exempel om du googlar lite.
Testa "PWM fan control", eller "arduino PWM motor control" osv.
Du kan läsa lite mer på t.ex den här sidan:
http://www.circuitstoday.com/pwm-genera ... ng-arduino
Finns exempel en bit ner.
Transistorn du behöver kan vara NPN eller NMOS, men 2n2222 i exemplet där är antagligen lite klen.
Det du reglerar är genomsnitts-strömmen i motorn, inte spänningen.
Du kan använda samma adapter du har, inställd på 12V, och samtidigt mata Arduinon från den (om den kan ge tillräckligt med ström).
/J
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har hade samma problem med braskaminen. Det löstes med hjälp av en Kjell och Co fläkt på 112 m3/h för 119 kr och ett 4" plaströr för en femtilapp. Kollade priset på Airmowe och blev lite fundersam. Det angavs till 3998 kr för fläkten. Jag antar att det är den största på 110 m3/h
Kjells 112 m3/h fläkt har en ljudnivå på 21 dB och 110 m3/h Airmove fläkts ljudnivå är 44 dB alltså betydligt mer högljudd. Frågan är om jag missuppfattat priset, eller har Aitmowe-fläkten några speciella egenskaper mer än att den hörs bättre i jämförelse med Kjell & Co fläkten?
Anledningen till frågan är ju att inte fler skall behöva kasta bort stora pengar i onödan om det visar sig att det skulle funka med en betydligt billigare lösning.
jah
Inlägg av jah »
Jag tycker att Airmove mest ser ut som en snygg förpackning av känd teknik, med dito flådig marknadsföring.
Sen var väl iofs det där med 3999kr ett ca-pris inkl montering av "godkänd" installatör, men något produktpris presenteras ej på hemsidan.
ÅF verkar vid snabbtitt mest vara av typ kamin-butiker, så de försöker väl få det att se märkvärdigare ut än vad det egentligen är.
Jag tror att lemuren är inne på helt rätt väg :D
/J
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ska du ha någon extra funktion med termostat så att den automatisk väljer lämpligt lyftflöde?
Med snabbval för om man vill ha det tyst, tex max 50% men fortfarande med automatik.
netrunner
Vänta lite... är det 3000kr för ett rör med en fläkt i?
PopUnoNkoK
Detta är juh en AirMove 2.0 !!!! Lätt värd sjukt mycket!
Näe skämt osido. Det är absolut en fläkt med ett rör. Jag vet bara att om jag skulle ha gjort ett DIY projekt av fläkten så skulle det inte blivit av för mig. Jag är nog nervös för att sätta sågen i golvet/taket.
Däremot skulle det vara intressant att veta om SeniorLemurens fläkt verkligen är tystare i praktiken. Det vore tråkigare än pengarna.
SeniorLemuren
Mätte just nu med en app i min mobil på min fläkt. Det är svårt naturligtvis svårt att få en rättvisande mätning med så enkla medel. Men den visade rörde sig mellan 20 och 30 dB och den för mer väsen nu än när den var ny beroende på att fläktbladen nu är bemängda med en hel del fett damm.
Kollar man den tekniska beskrivningen så får man väl tro att den inte är lögnaktig. Det finns även en något dyrare fläkt, men med mindre flöde, där man särskilt påtalar att den är tystgående, så det borde väl vara sanningsenligt.
