Reparation av radio AGA Transistor 3454
Re: Reparation av radio AGA Transistor 3454
Tack! Tips på var man kan köpa en AF102 i Sverige? Det verkar lite dåligt med utbudet. Eller går det lika bra med AF106? Den finns i alla fall på BHIAB. Eller AF178 som också finns?
YD1150: Tack, jag bankade på den förut när du tipsade om det men kan prova igen lite hårdare nu när vi har en misstänkt transistor...
Det går bra med AF106. (Eller AF178).
Benkopplingen är samma som AF135. (se min tidigare bild)
och så här är kopplingen på AF102
Tack, har beställt ny transistor, kan förhoppningsvis byta den i helgen så får vi se efter det.
Bytte AF102 mot en AF178, tryckte på P2-knappen och då kommer just P2 in klart och tydligt (utan att någon antenn är inkopplad). Yes!
Tack Rolf, Ingvar och ni andra för all hjälp!
Det som är kvar är att jag måste ställa in 15V-trimpoten igen (99 MHz ligger ovanför 100 på skalan) men tar det imorgon. Sen även att få till basreglaget (som fortfarande inte gör något) och möjligtvis omkopplaren för av/på.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Fasen vad gött!
Har väntat på det här och bra att du inte gav upp! Det är verkligen fascinerande vilken kunskap som finns samlad här.
Jag bytte även skalbelysningen till en 6,3V 0,25A istället för den tidigare 6,3V 0,3A. Även om det inte är rätt (6,5V 0,2A) så drar den i alla fall 0,4W mindre. Blir det ändå för varmt eller om den blir svart så får jag ta det då, slipper helst mecka med extra motstånd om det kan undvikas.
Rolf Zetterberg
Baspoten kan vara dålig pot-resistansmät på undersidan.Poten sitter nästan oåtkomlig uppifrån.
Kan även vara dålig konding C64 0,047uF.Kondingen sitter illa till,så det är enklast att riva bort den gamla och löda ny på undersidan
Jag mätte på baspoten och resistansen går aldrig över 7 kOhm så det nog fel på den. Frågan är ju hur man ska kunna byta den...
Om jag räknat rätt borde högsta motståndet rakt över poten vara cirka 42 k.
Kommer du åt att mäta över kondingen eller 68k motståndet? I så fall, vilket resultat?
(Poten skall ha max resistans vid mätningen).
Den högsta resistansen jag kan få över P7 är 9,590k. När jag då mäter över C64 och 68k-motståndet får jag 6,675k.
Det är lite konstigt att resistansen är så pass låg över 68k och kondingen. Jag kan inte se vilka andra komponenter
som skulle kunna påverka så pass mycket. Helst skulle man vilja mäta kondensatorn separat, men det är kanske svårt att löda loss?
På vilket sätt funkar bas-poten? Blir det ingen skillnad alls på ljudet när du vrider på den?
Det blir ingen skillnad alls när jag vrider på den.
Kondensatorn är tyvärr svår att löda loss, som Rolf sa är den nästan oåtkomlig. Men tycker det ser ut som resistansen är för låg ändå...
