Tvungen att lämna eagle kanske.
nomis_82
Re: Tvungen att lämna eagle kanske.
Inlägg av nomis_82 »
ERC kollar väl alla utgångar som börjar på V* till GND*. Ändra till Vd* eller något så borde det funka.. Vss går ju direkt till GND
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Japp det var lösningen tacker..
newbadboy
Har nu provat skapa en egen enkel komponent. Det är en dröm när det är såpass enkelt :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Precis det som är styrkan med DipTrace enligt mig, det känns naturligt och logiskt att använda :tumupp:
newbadboy
Har gjort ett två sidigt kort. Men jag har inte lyckats att göra copper pour på botten lagret. På topp lager gick det bra.
Vad missar jag?
Meny baren i topp så har på mitten att välja sida, välj bottom layer. För att vara på säkra sidan släck alla lager på top i layers menyn till höger.
newbadboy
Underbart.
Det blev över förväntan. Har iof kört autorouter men jag hade inga känsliga signaler direkt. Är mycket nöjd. Ska för första gången skicka underlag och få kort tillverkade bara för att se hur det blir.
Har tänkt mig Itead, de verkar vara billiga. Är det ngn som vet om frakten är inkluderat i priset eller det tillkommer?
newbadboy
En fråga.
Filerna jag ska skapa till iTead skall vara av ex Top layer: pcbname.GTL
Ska jag då döpa den till
sensor.GTL.gbr
eller bara
sensor.GTL
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Bara sensor.GTL
Swech
Inlägg av Swech »
Du får lödproblem med paddarna i jordplanet då de saknas thermal relif
Swech
newbadboy
Zkronk. Tack
Swech. Tror du, funderade på thermal men sket i det. Får sätta dit helt enkelt.
newbadboy
Zkronk. Tack
Sätt dit dom du då dessa sparar en massa elände.
newbadboy
Jahapp då var korten beställda. Spännande. Har gjort kort i många år men detta är första gången jag beställt såhär istället för att etsa själv.
