12v audio förstärkare med så lite komponenter som möjligt
Hej,
Jag vill bygga en 12v audio förstärkare med så lite komponenter som möjligt, någon som har förslag på en bra IC?
TDA1554 eller verkar lovande.
Mina krav:
- Drivas direkt från ett bilbatteri, altså 12v
- Inte så noga med effekt men minst 15W i 4 ohm, gärna mer.
- Stereo
- Så lite komponenter som möjligt, den skall vara utan PCB!
- Inte super noga med audio kvalitén, men skall så klart inte låta dåligt
- Inte noga med effektivitet.
Tack
Mina krav:
- Stereo
Tack
Re: 12v audio förstärkare med så lite komponenter som möjlig
Visserligen bara mono, men å andra sidan har den bara en komponent. Och speciellt spänningskänslig är den inte heller. ( sorry, kunde inte låta bli..)
Haha!
Tror den fungerar vid strömavbrott, det måste vara en bonus. Nackdelen är att det är ett jäkla jobb att putsa den....
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kolla färdiga moduler med klassD-förstärkare!
Har du 12V att tillgå och ska bygga enkelt har du begränsad uteffekt även om du bryggkopplar varför 10-12W är ett sorts max.
Finns en del färdiga/halvfärdiga här
http://8192.shop.textalk.se/ljud/forstarkare/
12V och 4 Ohm ger som mest 36W peak-effekt. Detta kräver dock att du har motfas drivning samt att drivningen kan gå rail-to-rail, något som du bara kan glömma.
Verkligheten är sålunda att med ett enkelt drivsteg kan det röra sig om ±5V som bäst och vid 4 Ohm blir det 6,25W peak. Med motfas drivsteg kan det bli ±10V som bäst, alltså 25W peak. Men då är det inte minimalt antal komponenter.
Det absolut simplaste lär bara förstärkarkretsen från typ en bilradio headunit.
- HUGGBÄVERN
Den var, hur skojig den än var, faktiskt riktigt talande. Många tror att man måste ha en hel massa watt från förstärkaren men om man har högtalare med riktigt hög känslighet (decibellen, alltså), är effektbehovet inte så viktigt längre.LeCanard skrev:Visserligen bara mono, men å andra sidan har den bara en komponent. Och speciellt spänningskänslig är den inte heller. ( sorry, kunde inte låta bli..)
Har man plats och menar att hela musikanläggningen ska vara stationär kan man bygga hornhögtalare eller annan variant som är känd för högre känslighet.
Annars är det bryggkopplat eller köra med moduler som kastar upp matningsspänningen till högre värde för att öka effekten.
Man kan ju lite generellt beräkna effekten efter formeln P = U^2/R, där P är effekt, U är spänning och R är lastimpedansen. Sedan ska man väl använda 1/2 U för att få RMS-värde, men rätta mig om jag har fel.
För det här projektet så är det en IC som gäller! En diskret variant hade varit lite kul iförsig! Men tanken men detta projekt är att det skall vara ganska enkelt och billigt.Icecap skrev:12V och 4 Ohm ger som mest 36W peak-effekt. Detta kräver dock att du har motfas drivning samt att drivningen kan gå rail-to-rail, något som du bara kan glömma.
Behövs inte många komponenter för att göra en förstärare som fungerar i motfas, den ICn som jag förnärvarande undersöker behöver ytterst få externa komponenter.
Nä men lätt drivna högtalare är dyra och då är det knappast någon mening att mata dem med något simpelt som detta. Jag kommer använda några halvsunkiga bil högtalare, så lite effekt behövs allt!soundbrigade skrev:Många tror att man måste ha en hel massa watt från förstärkaren men om man har högtalare med riktigt hög känslighet (decibellen, alltså), är effektbehovet inte så viktigt längre.
Men håller med! Skall man bygga en boombox så är det viktigaste att investera i ett par lätt drivna högtalare.
Typ, för en sinus våg så är effekten P=U^2/2R där U är peak voltage. Ifall du spelar en fyrkantsvåg eller likström signal så är effekten P=U^2/R. Ifall du spelar Lady Gaga så har jag ingen aningsoundbrigade skrev: Man kan ju lite generellt beräkna effekten efter formeln P = U^2/R, där P är effekt, U är spänning och R är lastimpedansen. Sedan ska man väl använda 1/2 U för att få RMS-värde, men rätta mig om jag har fel.
- HUGGBÄVERN
Ifall du spelar du Lady Gaga har du ingen musiksmak ....
Lättdrivna högtalare behöver inte vara dyra. Har du tillgång till lite 12mm fiberplatta kan du labba med lite olika varianter av "halva horn", alltså basreflexöppningar som är lite hornliknande.
Måste till jobbet efter lunchen så jag hinner inte skriva allt jag kommit på som kan vara till hjälp.
