VIC 64
tintin
VIC 64
Inlägg av tintin »
Fick för mig att plocka fram min gamla vic 64 för en nostalgi trip. Har haft den utlånad och joysticken kom aldrig hem. Vann en på tradera. Men nu visar det sig att något med joystick porten 1 alt chippen är trasigt. Alla föremål i spelen som kan styras dras åt höger och jag måste dessutom dra ut joysticken när jag skall skriva kommandon. Tangentbordet låser sig. Siffrorna 7 och 8 försvinner och ersätts med siffran 2. Nu undrar jag om den går att laga? Hur i så fall.
MadModder
Re: VIC 64
Inlägg av MadModder »
Är det fortfarande knas när du inte har något alls anslutet till joystickportarna?
Om inte så är det kortslutning i joysticken. Port 1 är parallellkopplad med flera ledningar (PB0 1 2 3 och 4) som går till tangentbordets matrisrader som avkodas av CIA 1, 6526, så när man rör joysticken så skrivs det tecken på skärmen, och det blir inte heller de tecken man skriver på tangentbordet. Detta är fullt normalt. Men, rör man inte joysticken så ska det vara som om man inte hade den inkopplad, inga pinnar påverkade.
Om det är fel hela tiden även utan joystick, så mät spänningarna ifrån transformatorn. +5VDC och 9VAC.
Det är hemskt vanligt att 5V-regulatorn där i pajar och i värsta fall kommer där ut 12V och tar med sig minneskretsar, timerkretsarna, och diverse annat, som t.ex CIA 1... Mindre kul. Första tecknet kan vara att spänningsripplet blir väldigt stort då elektrolytkondingen torkar. Datorn blir då instabil.
En varning som gång på gång påtalas överallt av C64-fantaster är att aldrig lita på transformatorn så här många år efter. Man bör antingen fixa transformatorn med modernt innehåll om plasten går att öppna, eller knåpa ihop en egen mha två nya adaptrar, en +5VDC och en 9VAC.
Man ska dessutom aldrig någonsin koppla i eller ur något med 64:an påslagen. Det finns inget skydd över huvud taget mot statisk elektricitet utan alla portar går direkt in i chippen. Om någon eller några kretsar är trasiga blir det knepigt. Finns dyrt på ebay...
Vad är det förresten för joystick du köpt?
Ett litet tips är att bli medlem på http://www.lemon64.com och ställa frågan i forumet där. Det är många där som lagat C64:or under massa år och har koll på det mesta. Det är engelska som gäller där.
tintin
Re: VIC 64
Inlägg av tintin »
Tack för svaren. Borde ha varit tydligare med att skriva att det är tac 2 joystickar jag provat med. Tangentbordet beter sig som vanligt när jag drar ur joysticken ur de båda portarna. Så. Dax att plocka isär brödburken och testa era förslag. Återkommer hur det går.
MadModder
Re: VIC 64
TAC-2 har en kula av metall längst ner på pinnen inuti som är ansluten till GND. Kulan hänger i en liten bur av plast, där 4 metallclips är påtvingade. När man drar joysticken åt något håll, gör kulan kontakt med en eller två av dessa clips, och en riktningspinne blir jordad, och CIA-chipet känner av detta.
TAC-2 är dock ökända för att den tunna biten av pinnen (precis ovanför kulan) där GND-clipset sitter, går av. Det går då inte att styra alls.
Ett annat fel är att en av kabelskorna inuti har lossnat och ligger emot nånstans.
Prova först att öppna joystickarna och se hur det ser ut. Du behöver robertson-bits (fyrkantigt)
Ett tredje fel är kabelbrott alternativt hål på isoleringen mellan kablarna inuti. Detta uppstår efter många år av upprullande av kabeln runt joysticken.
Här är en multimeter på piptest bra till felsökning. :)
