Fabrikator Mini 3D från Hobbyking
Allt som rör 3D-skrivare.
carl-pedal
Inlägg av carl-pedal »
Har just fått hem en liten pluttis till skrivare som jag köpte lite på skoj.
Har aldrig grejat med sånt förut så vi får se hur det går... Måste cykla och köpa filament bara.
FormerMazda
Re: Fabrikator Mini 3D från Hobbyking
Inlägg av FormerMazda »
Priset var ju rätt överkomligt om man säger så!
Vad blev slutsumman hemma i svea rike för denna?
Och bomba på med bilder och tankar! :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Spännande. Lagom pris som sagt, men vad klarar den att spotta ur sig?
carl-pedal
Jag betalade 2300 med frakt i fredags och har inte fått någon tull än.
Det strular som tusan med usb!! Vet inte om datorn är kajko eller vad, det verkar som att det inte går att få till drivisarna för usb. Win 7. Försöker på en gammal kass XP dator också, får se.
Skrivarn har 80 i kub på storleken. Återkommer om jag får till något eller med en bild på en sönderslagen dator...
carl-pedal
Jorå, den är igång. Det handlade om att drivare saknades på gamla datorn och på den andra sket det sig.
Skrev ut lite små saker igår som ser helt ok ut för att vara provskott
Just nu är det annat på gång.
Jag kan konstatera att det är en väldigt billig skrivare men som faktiskt fungerar. Lite väl litet att bara ha 80mm i kub men jag hade väl inte tänkt köpa en dyrare alls. Det är kul att komma igång iallafall! Har en liten cnc 3020 fräs som är betydligt snabbare men det är kul med enkelheten med 3D skrivare - inga spånor och konstiga verktygsbanor osv. Bara att klicka lite på en stl fil och vänta. Skoj!
Nisse
Inlägg av Nisse »
Vad är det för filament, ABS eller PLA?
carl-pedal
PLA.
Fasiken vad den skriver ut grejer hela tiden, det här är skitkul!
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
Jag har också testat min mini fabrikator, hur rolig som helst. Skriver mycket bra.
Har uppdaterat min med lcd. Och lite fläktar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kanske läsvärt för den som vill veta mer om detta steg 3D
http://www.pressreader.com/sweden/sydsv ... 6/TextView
Andax
Inlägg av Andax »
Lasp, man måste ha ett abonnemang för att läsa din länk.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ber om ursäkt för detta vill inte kopiera in materialet, men fann en äldre atrikel av samma författare.
http://www.ljudochbild.se/nyheter/3d-skrivare
Håll till godo säger Lasp
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Hej
Jag har också gått och köpt en Fabricator mini från Hobby King.
har inte hunnit prova så mycket utskrifter ännu men jag har stora problem att få plasten att fästa på plattan.
Har provat att shimsa utkriftsplattan med tunn mässingsfolie för att få den horisontell men plasten vill ändå inte fästa något vidare.
Får jag bara ett någorlunda första lager så fungerar resten riktigt bra. (Ställde ner x-rörelsen till 75 mm för att inte huvudet skulle slå i och skapa föskjutningar) Kör med Kjell & Companys svarta PLA. Vet inte om denna är bra eller om det kanske skulle fungera bättre med någon annan PLA.
Några förslag på vad jag kan prova med för att få plasten att fästa bättre?
Förslag på var jag kan köpa annan PLA än Kjells? Gärna i Stockholmstrakten.
/Lasse
mippen
Inlägg av mippen »
Provat flüggers blåa målartejp?
Alternativt "3d tejp" från elfa (lång leveranstid) 3301702
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Hej
Det satt redan typ blå målartape på platformen när jag tog den ur lådan.
Kanske skall prova att byta ut den.
Har nåt minne om att trälim utspädd med vatten kan hjälpa. Kan man ha det på den blåa tapen eller funkar det bara på glas?
/Lasse
mippen
Inlägg av mippen »
Det som fungerat bäst för mig är "BuildTak", tex: http://www.creativetools.se/3d-skrivare ... 4x114mm-se
Problemet är att ABS (som är det jag kör) fäster för bra och mattan går sönder efter bara 2-3 utskrifter.
Blåtejp fungerar kanon men mitt problem är att limmet släpper från bädden och hela utskriften då går i stöpet.
Har inte provat limblandning alls..
