CNC fräs Jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Mycket tacksam för svar så snabbt!
Stog inställt på 14 , 500 verkar som en rätt stor ökning!
Men det var inte tillräkligt stängdes av bakom min rygg när jag skrev detta svar.
Jag har inte kommit så långt ännu men jag har lite funderingar om home läget!
Tänkte sätta en vanlig nockgivare med rullhjul för både gränskontroll och hemmaläget, det verkar ju fungera bra men hur är det med precisionen när man nollar mot en givare på detta vis?
Mvh jeda007
jeda007 skrev:Mycket tacksam för svar så snabbt!
Mvh jeda007
Ta du och öka på till 1000, racker inte detta så öka med 500 i stöten.
Om nockbrytaren är OK, dvs av hög klass så bör du få bra hemma läge.
ska du 'bara' ha dessa för gränsläge så duger nästan vad som helst så länge signalen är distinkt, det är ju inget kritiskt med HOME däremot.
Rekommenderar dock en optogaffel, har en bunt såna så skrik till om du inte har så ordnar vi ett vettigt 'trade'.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Mach 3 programmet var inget litet program det hur lätt som helst att villa bort sig!
Optogaffel verkar ju fungera bra men hur tål dom miljön skärvätska å spån å sånt, funderade på induktiv givare men det är ju inte heller lyckat med metallspån.
Men det borde väl fungera att rigga en fotocell med fibrer precis som en optogaffel, då kan man sätta styrenheten i skåpet bara dra ut fibrena!
Har lite övriga saker som håller mig vaken på natten också:
Mätning av verktygsutstick, tänkte mig en linjär lägesgivare stående på höjd.
Verktygsväxlare, där finns nog lite att fundera på.
OOPS! nu spårade jag ut lite får koncentrera mig på grunden.
Mvh Jeda007
P.s Tackar för all hjälp
Oerhört roligt när det fungerar men precis lika tråkigt när man kör huvudet i väggen!
Som sagt, ta det bara lugnt och metodiskt.
Har du tagit dig tid att ladda ner video snuttarna och tittat på dom?
Om inte, gör det nu och ta dig tid att titta igenom dessa = rekommenderas!
Optogafflar, kan du inte 'gömma' dessa så de inte kommer att bada i skärvätska och spånor? Om inte annat så finns det ju dyra fina brytare att köpa för detta på Elfa bl.a
Fiber i all ära men problemet kvarstår om det kommer smuts/spånår i den strålgången också.
Det finns enkla makron och simpla brytare för att fixa detta med verktygslängd.
Vertygsväxlare finns det massor med ideér runt om på nätet
Som sagt, lätt att spåra ur. Ta det grundläggande först och ha INTE brådis!
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Mycket goda råd skall ta det lite lugnt!
Har kommit upp till 1500 i debounce nu verkar den lugna sig!
Jag tror mina brytare är rätt så bra kör på dom till att börja med!
Gott att se så mycket aktivitet på en söndagskväll!
Mvh jeda007
Fagge
Inlägg av Fagge »
Testa med att sätta dit en jordkabel mellan pararellporten & lådan & lika så till fräsen, detta hjälpte mig med att få väck störningar så jag kunde sänka Debounce värdet från 1000 till 200!.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Okej!
Jordkabel skall jag sätta dit skall även jorda förstärkarna bättre!
Mvh jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Här skall ni få höra något konstigt har kört xml filen för combokortet jag har men där stämmer inte mycket!
Z-Axeln sitter på plinten för Z-Axeln men i Mach3 använder jag plintnummren för A-Axel det roliga är att lysdioderna på A-axelns plint är aktiva medans lysdioderna på Z-Axeln är döda!
Sug på den!
Suttit hela helgen nu så nu börjar det bli trött och grötigt i skallen!!!
Mvh jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Kom precis på en sak som kan vara viktig sitter i mitt datarum och där finns inga jordade uttag!!
Mvh jeda007
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Är det verkligen nödvändigt att dubbelposta med två minuters mellanrum?
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Tänkte inte svara först men jag undrar lite Hur viktigt tycker du ditt inlägg var?
Jag startade den här tråden för att få hjälp av duktiga killar som har/har haft liknande problem som mig, jag känner ingen som håller på med liknande saker som mig, i detta fallet då tycker jag detta forum är helt underbart att bolla problem med andra likasinnade som besitter den kunskap som gör att man kan fortsätta och inte behöva skrota ett projekt för att man stöter på problem!
Mvh Jeda007
Zyxel615
Men istället för att göra ett nytt inlägg två minuter efter kan du väl ändra det? Särskilt när ingen har svarat än. Blir snyggare och renare så.
Nu när jag läser mitt inlägg igen ser jag att tonen var alldeles för hård. Det var inte illa menat, och jag ber om ursäkt om det uppfattades så.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Var e bilderna ?
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Tekko
Bilderna är fixade om du menar dom två från sida 3, fick byta FTP program strulade av bara den!
Xyxel615
OK givetvis skulle jag kunnat redigerat föregåend inlägg! Var rätt trött och hade haft en krånglig dag, bara en sådan sak som att se en servoförstärkare vara KASS triggar humöret lite, dom växer inte på träd direkt!
du är helt klart ursäktad :D
Fagge
Det här med jordningen du menar kabeln eller? är inte dom jordade genom skärmen?
Samt även genom nätkabeln?
Idag har jag lagt till Combokortets nödstopp genom relämodulen till servoförstärkarna blir lite säkrare att låta Mach3 veta om att något är fel!
Nu skall jag försöka ladda in en DXF fil i Mach3 å se vad som händer!
Det kommer säkert generera en massa nya frågor!
Har fortfarande problem att texten samt värdesrutorna är täkt inte går att läsa Tex fedrate är 4000 inmatat!
Vad exakt inebär Fedrate vad begränsar maxvärdet? är det nu man hade haft nytta av ett skarpt progran så man kan köra programet mer än 25000Hz?
Lägger även in en bild på rullspaksbrytarna!
Lite dålig kvalitet men det är alltid mörkt när jag skall till att fota!
Önskas bilder på något specifikt så säg gärna till!
Mvh Jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Ville bara meddela att jag har fått till texten i Mach3 mycket bättre ändrade DPI till 96 på skärmupplösningen!
Det här med G-koder var ingen liten bit fick in någon snutt, åtminstonne så att axlarna rörde sig, men men här är MYCKET att lära!
Till helgen kanske jag hinner koppla ihop styrskåp/fräs så man kan se något praktiskt resultat!
Mvh jeda007
