AC TIG Svets funderingar
Joe
Inlägg av Joe »
dennis skrev:Joe:
Kan du ta lite bilder på dom olika komponenterna så vi får se hur dom ser ut?
Jodå, men ni får speca vilka komponenter. :humm:
Blir enklare att leta upp dom då (Jag antar att du menar på ESAB svetsen)
OLED displayen är tillräckligt stor för en TIG (om man nu inte ska ha skärmsläckare och annat lull-lull :lol: )
Jag röstar fortfarande för en separat ESC knapp, för vet man inte vad man gör så kan man alltid trycka på den och komma ut ur menyerna
Tex fyra undernivåer på menyerna, ska man trycka ner jog ratten i x antal sek, släppa upp, trycka ner osv för att komma ut till huvudmenyn? (som antagligen är statusvisning)
Joe
Inlägg av Joe »
Jag har lokaliserat ett elschema på en Kemppi MasterTig 3500W -99
Den använder IGBT och dioder
Ska rita ihop ett schema i Eagle när jag kommer hem
BEEP
Inlägg av BEEP »
Du kan ju ta några bilder på C8, SH1 och på HF trafon. Det kanske inte är så bra att sätta ut bilder
på elscheman för nyare svetsar här på forumet för man kanske kan få strul med fabrikanterna?
Joe
Inlägg av Joe »
Det är just därför jag ritar dom i Eagle och tar bara med kraft sidan
BEEP
Inlägg av BEEP »
dennis:
Är det ok om vi använder en ATmega128 istället för 168an?
Joe
Inlägg av Joe »
dennis
Inlägg av dennis »
BEEP:
Jo det är väl ok, men den är ju lite krångligare att bygga med, då den har en TQFP64 kapsel.
Jag föredrar nog ATMega168, ATMega16/32 som finns med DIL kapslar.
Joe:
Lysande med flera scheman att snegla på.
Joe
Inlägg av Joe »
C12 30uF 450V
R11 Trådlindat effektmotstånd (ej känd resistans)
C8 - C11 0.1uF Liknande: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012675.htm
RC1 - RC3 470nF 330ohm Liknande: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012674.htm
L3 8 varv vattenkylt kopparrör. (ligger i serie med slangpaketets kylning) Ser inte innanmätet i L3 men det sitter ett gnistgap överst som matas från T5
T5 Danfoss trafo type 52L
Prim: 220V 1,2A 50Hz
Sek: 2x5kV 20mA 15kV Ampl.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag såg inte att ATmega16/32 hade en DIL40 kapsel så den skulle vi kunna använda?
Joe
Inlägg av Joe »
AC/DC TIG svets anno -99 http://www.sharemation.com/fillagret/tig_2.png
Hoppas att ni förstår schemat för jag är bortvirrad... :doubt:
Transistorerna Q1-Q6 är IGBT's, hittade ingen lämplig symbol som överensstämmer med original schemat...
BEEP
Inlägg av BEEP »
Bra jobbat Joe :)
Jag har gjort en lista på vad jag tror kan behövas kopplas till microprocessorn.
ATmega32?
In:
1. Ratt - Pulsgivare A signal
2. Ratt - Pulsgivare B signal
3. Ratt - Pulsgivare Tryck
4. Svetsbrytare
5. IGBT Spänning
6, IGBT Ström
7, IGBT Temperatur
8. Transformator Temperatur?
9. RX
Ut:
1. Lysdiod
2. Kontaktor?
3. Gas
4. IGBT Puls Positiv
5. IGBT Puls Negativ
6. IGBT Strömreglering?
7. IGBT Kylfläkt(Vartalsreglerad).
8. HF Tändning
9. Display RS
10. Display E
11. Display DB4
12. Display DB5
13. Display DB6
14. Display DB7
15. TX
Joe
Inlägg av Joe »
I/O's som inte var med på schemat jag ritade....
Temperatur givare:
Transformator
1 sensor för D11 - D14
1 sensor för D15 - D18
In till styrning:
Spänning på E2
Spänning från X1-1
Spänning innan R9
Spänning över R9 (Amperemätning)
Spänning från junction vid D14 till Q3
Ström från L3 (Strömtrafo)
Önskemål:
* ESC knapp :D
* Extern analog styrning av ström (Fotpedal eller handratt)
* Utsignal till vattenpump (om man vill köra vattenkylt slangpaket)
* Gärna fler lysdioder typ som på PRO-TIG 170 bilden (ger enkelt en snabb överblick än text på displayen)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Väldans vad du är kinkig, ska du ha Ctrl, Alt och Del knappar också :)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag har nu fått trafon. Den är på 420VA vid 50Hz så den borde klara 4.2kVA ledigt vid några kHz.
Joe
Inlägg av Joe »
BEEP skrev:Väldans vad du är kinkig, ska du ha Ctrl, Alt och Del knappar också :)
Hade hoppats att du inte skulle köra Windows på den, men i sånna fall behövs dom också :lol:
Nä, det är inte helt för min skull :eh: jag förespråkar en ESC knapp
Det kanske kommer mindre utbildade testförare på en sådan här TIG och trasslar bort sig i menyerna? :?
Och när man ska svetsa med sina stora fina vantar kan det vara bra med lysdioder som berättar vilket läge man är i :!:
Om det är flera kort som ska samspela så vore det trevligt med optolink (ABB kör det i nästan alla sina frekvensomriktare)
