strömadapter till dataskärm?
tomasb
Inlägg av tomasb »
Hej,
kom nyligen över en begagnad dataskärm (viewsonic vp231wb), tyvärr hade denna en separat strömadapter som saknas. Funderar på om det går att sätta dit någon universell lösning. Datorer är ju väldigt känsliga om något blir fel med styrkorna, men hur är det med en skärm, är det bättre att försöka hitta en orginaladapter via tillverkaren eller går det hitta någon standard-adapter via kjell co eller clas ohlsson eller elfa? Någon som har några erfarenheter?
grym
Re: strömadapter till dataskärm?
Inlägg av grym »
vad står det vid intaget?
brukar stå åtminstånde spänning
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Isåfall en valfri 24v som ger tillräkligt. Funkar säkerligen med en laptop adapter som i regel ger 19v. Jag har kört med sådanna på skärmar som krävt 24v utan större problem.
tomasb
Inlägg av tomasb »
har inte skärmen framför mig för tillfället, ska kolla upp om det står något vid uttaget i morgon kväll. 24v låter ju som ett steg på vägen.
Här är en länk till manualen, där står dock bara Power Voltage 100-240 VAC, 50/60 Hz (auto switch) vad jag kan se.
http://www.viewsonic.com.au/support/man ... nglish.pdf
Men med rätt kontakt och 24 v bör det vara relativt safe och testa alla fall om jag tolkar det ni skriver rätt?
Henry
Inlägg av Henry »
Som det verkar, ha dock bara koll på rätt polaritet.
tomasb
Inlägg av tomasb »
just det ja, brukar man kunna läsa ut det ur bruksanvisningen eller bör det finnas en symbol på skärmen som visar var plus och minus ska vara?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
tomasb skrev: (viewsonic vp231wb), tyvärr hade denna en separat strömadapter som saknas.
Troligen bara nätkabeln.
Manualen säger Power Voltage 100-240 VAC, 50/60 Hz
Läs på sidorna 15 & 20
tomasb
Inlägg av tomasb »
kollade på skärmen nu, står inga siffror, ingen symbol som visar plus och minus bara dc. Hur kan man då avgöra vilket som är plus och minus? Antar att det går att mäta sig fram?
Men 24 volt är allafall konstaterat utifrån tidigare kommentarer även om det kan fungera med 19? Har jag tolkar er rätt då?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om inte manualen stämmer med verkligheten är det problem.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Det står ju klart och tydligt på viewsonics hemsida vad det ska vara
http://www.viewsonic.com.au/products/lc ... php#pSpecs
3 pin plug (CEE22), 100-240 VAC , 50-60Hz, 120W (Max)
Edit:
Efter lite mera googling verkar det som att manualen och hemsidan ljuger. Gör man en bildsökning på skärmen så ser man den där runda dc-pluggen.
Hittar ingenting specifikt om vilken spänning/polaritet det ska vara.
Nerre
Inlägg av Nerre »
tomasb skrev: Men 24 volt är allafall konstaterat utifrån tidigare kommentarer även om det kan fungera med 19? Har jag tolkar er rätt då?
Nja, det var väl bara en gissning?
danielr112
ja gissning.
jag har kört 19 på bla en nec men ingen faranti att de funkar på din.
tomasb
Inlägg av tomasb »
GastonDeVille skrev:Efter lite sök hittade jag detta:
http://www.lcdpayless.com/productpage.p ... uctId=4586
låter ju inte helt fel, men det är antagligen inte orginal. Någon med erfarenheter, törs man köpa från en sån här sida? Eftersom utbudet verkar begränsat så är jag beredd att chansa lite. Hittade en laddare till efterföljaren 2330 på ebay, har bett om lite mer bilder och detaljer på vilken output den har. Vet inte hur stor chansen är att det fortfarande är samma styrka och kontakt...
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Pin-AC-Adap ... 5d522bb8ed
men det verkar som man ska akta sig för den typen av företag
http://forum.tabletpcreview.com/threads ... ter.40681/
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Här är länk till servicemanualen http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/1 ... 115517.pdf
Där finns all möjlig info, bla att input voltage 24V DC switchas till 18V (och 5V), det är nog inte så petigt med spänningen men har du ändå inget PSU utan ska skaffa så är det förstås 24V (min ca 5A) du ska ha. Om du inte har något lämpligt skrot?
Ser man på layouten i servicemanualen, anser jag det klarlagt att mittpinnen är +.
Tycker du är alltför försiktig, hittar du ett till ett vettigt pris och en säljare med hyfsat omdöme är det väl bara att köpa. Original behöver inte betyda att det är bättre.
