driva torkar motor med nät agg från dator?
Vi testade detta men den orkade bara ett varv sen stannade den..
Kört med en en vanlig adapter innan på 12v och 1 eller om det va 2A
Men de gick lite segt så tänkte att ett nätagg har ju mer amp o ge.. Men har det nåt med watt att göra??
Nät agget i fråga har bara 280w..
Har ingen data på motorn.. Men det är en motor från en MB A190 2002 (w168)
Re: driva torkar motor med nät agg från dator?
Många nätagg måste belastas på en viss rail för att ens fungera. Kommer inte ihåg om det är 5v railen. Sedan ATX agg måste du kortsluta en pinne på ATX kontakten för att det ska starta upp.
Torkarmotorn drar inte jättemycke ström om du inte har belastat den tungt eller att den är sönder...
Jag å Teljemo har kortslutit den så att den matar 12V iaf.
Men när vi kopplar på den på motorn så går den till det lilla minsta tar i mot.
Har ni mätt hur mycket ström som går igenom motorn? Kan ni rita upp hur det är kopplat mer exakt samt är det AT eller ATX nätagg?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det kan finnas en gräns för ett nätagg avsedd för datorbruk
så när man kopplar på en tung lågohmig sak (motor med stillastående
rotor så kan den initiala strömspiken vara så stor att den inte pallar.
Testade att kör en grej (HID-lykta 70W) med nätagget hemma som
den borde klara enligt specen men det var helt omöjligt att få den att starta.
Bara blybatteri eller li-jon ackar dög.
- MadModder
- Co Admin
Med tanke på att en 15A-säkring går i bilen om man kör vindrutetorkarna utan att sopa bort snön
så är nog 1A väldigt klent.
(tänkte alltså på den adaptern som det testades med först)
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Borde ju funka att parallellkoppla de där feta 12 volt tamparna och testa!
Beroende på vad det sitter för kontakt..
...och för att starta burken kortslut mellan pinne 14 och någon av minuspinnarna
Ytterligare fundering; en fet / fler kondensatorer på utgången?
Jag bara måste ställa frågan: Är det inte så att torkarmotorn har autostop vid utgångsläget och således bara går en cykel (växellådan) om inte spänningen anslutits på rätt sätt ?
LeCanard
LeCanard
När vi kört med den lilla adaptern så har det gått ett par timmar i stöten utan problem..
Det är denna manick vi pysslar med:3D printed tumblingmachine v3: https://youtu.be/hzkxhRHAIEk
Den ska inte dra mycke alls om inte nåt är paj. Jag har liknande hemma för annan drift och jag går aldrig över 5a!
Menar du att jag ska koppla ihop 10an & 11an??GastonDeVille skrev:Borde ju funka att parallellkoppla de där feta 12 volt tamparna och testa!
- MadModder
- Co Admin
Det har ingen effekt. De är kopplade till 12V1 båda två. Om det är en 24-polig ATX-kontakt du har. Är det en 20-polig finns ju bara en gul där i.
Ta alla gula som kommer ut ur agget och koppla ihop dem, och så kopplar du ihop alla svarta. Där har du något som kan ge lite ström.
Varför krångla till det när ni kan köpa ett nätagg på 12V för någon hundring på tex Kjell&co?
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44478
