Hejsan.
Jag har funderat ett tag på införskaffa mig en cnc för att ha i verkstan för att fräsa trä, plast, kretskort och kanske lite aluminium.
Har läst en del i tråden om 3040 fräsen och att det finns vissa problem med den så jag började kolla på 6040 istället och hittade denna på aliexpress. De skickar från Storbritannien så man slipper tull och allt annat hemskt plus att man kanske får hem den relativt fort.
Finns det några större nackdelar med att inte ha USB idag?
För den känns väldigt prisvärd men jag kanske har missat något.
Någon som vet om det är något mer jag behöver tänka på än att byta ut slangar och kablar?
Tråden om våra kina-fräsar
Re: Tråden om våra kina-fräsar
Rent generellt är 3040 och 6040 samma maskin, bara olika storlekar. Så specifika problem med 3040 har nog mer att göra med generation, säljare eller (o)turen.
När jag själv undersökte var det däremot många som avrådde från den blå kontrollboxen du ser på bilden, som ska vara av väldigt dålig kvalitet.
Den är ju ca $170 billigare än från carving-cnc, bortsett från frakt. Handlar kanske lite om du ändå hade tänkt byta kontrollbox. Angående frakt från UK står det ju på andra raden "Dear, because this machine now, Germany and the UK warehouse no inventory, need to send from China". Men sedan kallar de ju även den en "laser engraver" ett par rader nedanför... Så hör med dom om fraktkostnader innan du beställer.
Köpte denna från Kina helnöjd, använder oxo en UC100 usb konverter funkar fint med Mach3.
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC3020- ... SI:US:1123
Tack för tipsen, då verkar det som att det är bättre att köra från carving-cnc då ingen från ali kan garantera att den fraktas från UK. Då är bara frågan om det är värt att uppgradera till M556-GT för 100$? Eller är det kanske bättra att spara dem och byta ut hela styrboxen senare?
Jag har en 3-axlig X6-1500 från Carving-CNC med M556-GT, och den har fungerat utmärkt sedan jag fick den för nästan 6 månader sedan, förutom ett stegmotorhaveri som gick på garantin.
Jag har inte bytt ut eller ändrat några kablar eller slangar, allt verkar mycket professionellt och riktigt gjort.
Min blåa box har hållit sedan 2011elabbe skrev:Rent generellt är 3040 och 6040 samma maskin, bara olika storlekar. Så specifika problem med 3040 har nog mer att göra med generation, säljare eller (o)turen.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 40#p888218
Kanske är dom nyare som är sämre?
Halloj
Det var ett tag sedan.
Jag tänkte visa ett helt nytt styrskåp jag byggde till min X6-1500GT.
Byggde det så att jag har 230V triggat ut när spindeln går, med manuell start också.
Bra för dammsugare, vakuumpump osv osv.
Satte även in ett uttag för 24 volt som också triggar på spindel start, med manuell start här med.
Funkar för saker som kanske inte tar 230V direkt, då kan jag ha ett relä i dess elektronik.
Satte det för att jag behövde ändå 24V för mina kommande gränslägen, plus att det är industristandard.
Eftersom hela maskinen blev jordad, så fick jag bygga om min Z nollare.
Den är numera en krets mellan 5V och ingången strömbegränsad av 330 ohm motstånd.
När spindeln triggar på min nolla plåt så jordas spänningen ner och ingången faller.
Funkar klockrent.
Bytte kabel till spindeln till Ölflex.
Fick köpa en ny frekvensomriktare, då den gamla inte riktigt ville vara med ibland.
Köpte en likadan från Aliexpress.
Det finns plats i för magnetventiler med mera för en fogbuster som jag har prototypat.
Det vita bordet som står ovanpå är för att köra kolfiber i utan skvätt överallt, eller vattenbad.
De rostfria sidorna är när jag kör aluminium och vill ha det mesta kvar på bordet, ska göra löstagbara kortsidor för långa bitar.
Skruvade upp dammsugslang på väggen för kortare och bättre dragning.
Lite bilder också.
Sidan på skåpet ser ut som fan, missade att pennan jag använde gick in i färgen.
Orkar jag någon gång så får jag väl måla upp skåpet.
Lite om skåpet.
De gröna reläerna som sitter under VFD:n är för framtida saker, stödreläer helt enkelt.
Pepper & Fuchs omvandlarna som sitter längs ner till höger är för kommande gränslägen, kommer gå igenom 6 poliga kontaktdon.
24V matningen ligger i botten.
Huvudkontaktorn sitter på DIN skenan.
Jag ska montera in en 230mm fläkt i dörren och fräsa ut en filterhållare för densamma.
Får väl bli nästa projekt kanske?
Det känns riktigt skönt att ha fått byggt om skåpet och igång allt igen.
Nu ska det bara vara att låta spånorna flyga.
Funkar klockrent.
Lite bilder också.
Lite om skåpet.
