CNC Stegmotorer och encoder? (Kretskortsfräs)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
jojje skrev:Varför inte försöka få tag i en bättre begagnad kretskortsmaskin?
Sen kan du ev. byta ut slitdelarna på den.
Det känns som en sådan skulle gå på en massa pengar för att bara vara en hobby maskin...
Spindel motor är inga problem, jag tänker använda mig av en 3-fas spintec motor typ "geting"http://www.spintec.se/
Vet inte max rpm, men klarar 30,000rpm iaf
Får börja på att leta delar så man kan CAD'a efter man har fått tag i allt
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
jojje skrev:Har du den spindeln redan, eller ska du inverstera i en sån?
Vet du nåt om priserna?
Jag har en "avdankad" luftkyld sådan från jobbet inget större fel på den, sen har jag en trasig jag ev tänkte bygga om till verktygsväxlare eller om jag bygger den spindeln från scratch..
Ringde och hörde pris på kulskenstyrningar idag, 1100 för en vagn och 1100 för en skena 500mm lång (exl moms ink rabatt)
Och sen tillkommer 3st kulskruvar....
10k för en riktig fräs låter billigt nu.. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Ja inte räcker 10kkr till mycket om man börjar prata om 3-fas spindlar och sen bygga resten av maskineriet.
Den portalen jag håller på med kommer nog att landa på en 30-50kkr innan jag ens har fått den helt klar. Det är ju så mycket runt om som ska till som att bara kapsla in alltet och få till en bra ergonomi runt det hela. Sen kommer ju detta med ATC funderingarna och där håller jag på och klurar på en lösning till just kretskorts verktygen, men det är en bit kvar innan jag kommer dit.
Joe
Inlägg av Joe »
Priserna var för STAR (Bosch-rexroth)
Ringde till Mekanex och hörde mig för om HGH 20 CA vilken går på 360:- st samt skena 500mm 350:- +moms
Däremot var kulskruvens mutter inte billig. 1000:- till en 20 mm rullad kulskruv med 5mm i stigning
Har lokaliserat en 1000x500x40 Aluminum bit som skulle göra sig bra som bord, dock så blir den bara 500x300x40 då CNC fräsen som ska tillverka detta inte har större slaglängd :roll:
Jag ser att tecno håller till i sparreholm, tom GPS kordinaterna finnes!
Man kanske ska göra ett studie besök.... :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
Det blir nog 20mm skena under bordet, kan nog tänka mig att gå ned till 15mm för portalen och Z-led :eh:
MGN styrningen såg trevlig ut, någon som kan tänkas veta vad den kostar? :humm:
Hittade ingen lämplig kulskruv på jobbet, minsta diam var 25mm.....
Ähh, ju grövre desto bättre! Se på ryssarnas gamla MIG plan, efter en buklandning var det bara att banka ut plåten och så upp i luften igen.
Man ska räkna på att det håller och ta 25% extra! 8)
riktigt kraftiga doningar = krafiga lager = kraftiga priser = skitdålig acceleration pga så stor massa = kan kompenseras med HÄFTIGA motorer
Joe
Inlägg av Joe »
Nu är det bordet som blir 40mm tjockt, och jag hoppas verkligen att det inte ska accelerera iväg! :lol:
Själv portal delen blir inte så "over-size" (hoppas jag)
Och skridskorna är det inte direkt nån massa i..
Men man kan ju alltid köra långsammare :roll:
25mm kulskruvar, det är en jävla massa att ratta runt. Eller har jag missat nåt ??
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
tecno skrev:25mm kulskruvar, det är en jävla massa att ratta runt. Eller har jag missat nåt ??
Jasså, var det kulskruven du syftade på...
Men som jag skrev "Hittade ingen lämplig kulskruv på jobbet, minsta diam var 25mm....." skrev väl inte att jag skulle använda den? :wink:
Mätte på märkmaskinen jag har och den använder YD 16mm trapetsgäng och till synes 1:1 förhållande på kuggremsskivorna
Personligen känns det som 16mm är alldeles tillräckligt grovt för en kulskruv, vad använder ni?
ä fan, ja läste ju inte ordentligt :oops:
Jag har 16mm med 4mm stigning, friliggande längd ca 450mm.
Den bör klara sig utan att börja vobbla vid höga varvtal, å andra sidan har jag inget behov av så höga matningshastigheter. Kommer väl upp i ca 1500mm/min med god marginal och det får lov att räcka till
