Pneumatisk motvikt
swapper
Pneumatisk motvikt
Inlägg av swapper »
Har letat som en tok efter en tråd här på forumet där någon byggde en vad jag tror var en Pneumatisk motvikt till att motvikta ett fräshuvud.
Hittar inte denna tråd, sökt lite på nätet och hittade denna film:
Hur går man till väga, går det att göra detta med vilken tryckregulator som helst?
kujau
Re: Pneumatisk motvikt
Inlägg av kujau »
jag är också intresserad om hur det funkar!
kujau
Inlägg av kujau »
kan man inte bara använda en strypbackventil ?
swapper
Inlägg av swapper »
Frågade runt lite gällande detta.
Som jag förstår detta nu så är enklaste metoden att helt sonika koppla in en tank till tryckluftscylindern, fylla tills trycket uppnår motsvarande vad man skall motvikta, detta beror så klart på hur stor cylindern är då en större cylinder blir starkare.
Då vikten flyttas ner kommer luften att återgå till tanken, storleken på tanken bör vara ganska stor då detta gör att motvikten blir mer linjär.
Räknar man luftmängden som går in i tanken sett till i cylindern så blir det bara några % i skillnad i tryck vilket som sagt gör lösningen rätt linjär.
Tryckregulator kan såklart mata systemet så att eventuella läckor fylls på automatiskt vid behov.
Hoppas någon testat :)
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Ännu enklare blir det väl om man har en tryckregulator med återströmning. Den kan släppa ut luft "bakvägen" också och då behövs inte tanken. En sådan regulator kostar obetydligt mer än en vanlig. På detta sätt kan man skippa tanken helt, men beroende på hur bra regulator man kostar på sig så blir det naturligtvis lite skillnad i noggrannhet på kraften.
Frågan är vad är egentligen syftet med avlastningen... att motorn ska få ett "lättare" jobb eller något annant? På min fräs har jag monterat gasfjädrar, vilket verkar vara en rätt vanlig metod, bara för att hindra att huvudet sjunker när maskinen är avstängd. Gasfjädrarna ändrar ju sin kraft beroende på var på rörelsen man är men det har i detta fall ingen betydelse...kraftändringen är förhållandevis liten.
MEN för att lösningen med bara tryckregulator ska fungera måste man ju ha tryckluft tillgänglig HELA tiden, och då blir det ju, en liten men dock, luftförbrukning så fort huvudet ska gå uppåt. (Och p.g.a. eventuellt läckage också förstås)
kujau
Inlägg av kujau »
det här med gasfjäder var inte dumt .skall undersöka saken direkt om det kan vara av intresse.
tack , GunnarW.
kujau
Inlägg av kujau »
GunnarW, får man fråga hur du har löst monteringen av gasfjädern?
på sidan om z-tornet eller bakom eller någon annan lösning?
har du kanske någon bild på det kanske?
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Jag har byggt mig en egendesignad portalfräs där jag balanserade ut portalens vikt med en gasfjäder på vardera "benet". Så här ser det ut, överänden och nederänden. Du kan t.o.m. se vad gasfjädern heter, men vad som är lämpligt beror förstås på vikten. OM du använder gasfjäder så bör kolvstången peka neråt p.g.a. smörjningen av tätningarna i den. Arrangemanget fungerar utmärkt.:
krille356
Inlägg av krille356 »
swapper skrev:Hej!
Det var kanske min tråd, har lite beräkningar där på just det du beskriver.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=435
gotis
Inlägg av gotis »
Har 2st 25mm cylindrar med vanlig regulator som balanserar min Z,
funkar utmärkt.
swapper
Inlägg av swapper »
krille356:
Det var DEN tråden jag letade som en galning efter, en röd brandsläckare vet jag att det var med :)
Där förklaras det perfekt, får bli ett test av detta helt klart.
gotis:
Men då går det åt tryckluft när axeln rör på sig?
gotis
Inlägg av gotis »
mycket lite 8)
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag har gasfjäder på min fräs och det funkar kanon,
sitter på ena sidan av linjärskenorna på Z.
Jag köpte av:
http://www.aditech.se/
Och dom specialfyller efter vilken kraft den ska ta, inte så dyrt heller.
Har för mej att jag betalade ett par hundra inklusive frakt
/ Petter
