Gammal dimmer
danei
Gammal dimmer
Inlägg av danei »
Vilka tekniker används i äldre dimmer installationer?
En fastighet med samlingslokaler har dimmer installationer som jag tolkar som vridtransformatorer. En större för tak lampor och en något mindre för vägg lamporna. Det är rejäla bakelitvred monterade på en plåt på väggen. Låter det rimligt?
I en annan lokal gissar jag att det är en magnetförstärkare, där är det en väggmonterad reostat och en rejäl trafo i anslutning till elcentralen. Den driver några kW glödljus.
Om jag har rätt i mina teorier så handlar det ju om en sinus spänning på sekundärsidan, finns det någon typ av lågenergilampa som kan dimmas i en sådan installation?
Mizzarrogh
Re: Gammal dimmer
Inlägg av Mizzarrogh »
I mycket gamla installationer eller mer påkostade installationer med hög effekt kan det mycket väl vara vridtransformatorer.
För mycket länge sedan hade man även reostater, dessa fanns i både vrid och skjututförande har jag för mig.
Edit, en reostat är ett reglerbart motstånd, ofta trådlindat (eller med fasta lägen) i dessa installationer, man märker på att den blir rejält varm på lägsta effektläget jämtemot en transformator.
Edit, gäller det högre effekter är det som du säger inte troligt att man använt direktkopplad reostat. Så det kan nog mycket väl stämma.
danei
Re: Gammal dimmer
Inlägg av danei »
Jo det här handlar om en gammal byggnad, och efter som det är några lampor det handlar om så blir det ju lite effekt.
Reostaten i fråga är dock inte i närheten av den dimension som skulle krävas för att sriva lamporna, det är därför jag är inne på förförstärkare teorin.
Mizzarrogh
Re: Gammal dimmer
Det kan nog mycket väl vara så, gjorde en edit i min post om det.
Jag måste kolla litet mer om detta, men jag tror också det, det verkar mindre sannolikt att de direktkört en reostat om det gäller mycket höga effekter.
Edit, det sitter någonting liknande på ett urgammalt motorsystem här, det verkar också ha kontrollerats med en reostat, tyverr är huvudenheten borta tror jag så jag kan inte se exakt vad det har varit men reostaten har ett vred liknande en vattenkran i just vårt fall.
Vridtrafos var dock vanliga även för trefas sytem och liknande, det fans även fjärrmanövrerade varianter, en trefas är flera transformatorer på samma axelsystem så att de blir synkroniserade.
Mizzarrogh
Re: Gammal dimmer
Jag tror faktiskt att vridtransformatorsystemen fortfarande tillverkas, eller i allafall tillverkades till ganska nyligen för vissa tillämpningar.
grym
Re: Gammal dimmer
Inlägg av grym »
olalofberg
Re: Gammal dimmer
Inlägg av olalofberg »
Har sett skol-lokaler med en panel ned fyra knappar där det på svenska stod (vill jag minnas): ljust, mörkt, stopp och på, eller nåt liknande, ganska ologiskt var det iaf, och rejäla stora cylindriska bakelitknappar som man tryckte in och hörde fjädern gnissla där inne. Jag tror de styrde nån liten utväxlad motor med ändstopp, som skötte en vridtrafo.
prototypen
Re: Gammal dimmer
Inlägg av prototypen »
Det ÄR vridtrafo med motor, brukar vara ljusare, mörkare, stopp och PANIKLJUS.
Protte
Kjelle
Re: Gammal dimmer
Inlägg av Kjelle »
Transduktorn eller magnetsförstärkare användes förr som regulator.
Kjelle
superx
Re: Gammal dimmer
Inlägg av superx »
För teatrar och liknande fanns det ju även thyratron-baserade dimmers förr. Coola grejer med blått lysande kvicksilverplasma i glasrör.
danei
Re: Gammal dimmer
Inlägg av danei »
Kjelle skrev:Transduktorn eller magnetsförstärkare användes förr som regulator.
Kjelle
Faktum är att i Gripen bytte man ut en halvledare regulator mot en mangnetförstärkare. Så det förekommer faktiskt fortfarande.
agfamatic
Re: Gammal dimmer
Inlägg av agfamatic »
Jag hjälpte till att sköta ljussättningen när mitt gymnasium skulle ha en skolpjäs och då fick vi låna en teater/bio salong av kommunen som hade vridtransformatorer för scenljuset allting inbyggt i en stor väggmonterad konsol i hammarlackad plåt med utag för scenljuset antagligen från 60 talet.
För övrigt var alla kablar i grammeldags gummi och mer eller minde spruckna och vissa av scenljusets kablar hade fått stickpropparna av någon som inte verkade känna till vad en dragavlastning är till för :evil:
Mizzarrogh
Re: Gammal dimmer
Jag tror dedär fjärrmanövrerade trafosarna fortfarande tillverkas (åtminstone i de större storlekarna), dock antar jag att det är vanligare med steglösa lägen med valbara stopp idag när vi har tillgång till billiga elektroniska lösningar för finliret som inte bränner lika mycket ström som reostaterna.
Dedär Thyratronracken är ju bara hur coola som helst! Skulle lätt vilja ha ett sådant hemma... Med en massa mätare och stora spakar och rattar som man kunde dra i. Vill du tända i finrummet? *Klang* BZZZZZZZT... (om man också haft ett eget kraftverk att driva dem med) 8) :D
Edit, kom osökt att tänka på när en polare berättade om tiden han jobbat på gamla stadsteatern i en annan stad, både han och jag var imponerade av att han fortfarande var i livet... :D
-Jo, efter att jag fått en stöt av den vattenfyllda 380V kontakten, hela golvet var täckt av vatten, så följde jag ledaren till en klämma som satt åtskruvad på de öppna ledarna som satt oissolerade på poslinsknoppar, däör de gick ned genom golvet, man kunde skruva dit klämmor direkt på dem om man ville ha extra uttag. Allt var sjöblött, det var säkert 2 decimeter vatten på golvet, alla elhandskar och sådant var fyllda med vatten och... (för att ta ett litet axplock...) :D
agfamatic
Re: Gammal dimmer
Lite of topic men man kanske borde starta en tråd för elektriska skräckhistorier
Mizzarrogh
Re: Gammal dimmer
Jag tror det redan finns en bildtråd om det någonstans... :)
