Beräkna motstånd för samma ljusstyrka i LEDs?
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag har en grej som jag länge haft i bakhuvudet och det är hur man ska välja motstånden till LEDs av olika färg så man uppfattar samma ljusstyrka.
Hur är det egentligen man ska räkna för att detta ska bli rätt?
Tex på KFly jag arbetar på, så lyser alla röda LEDs mycket startare än gröna då de har lika värde på motstånden och detta vill jag råda bot på utan att testa mig fram.
Måste finnas ett sätt hur man tar med ljusstyrka samt framspänningsfall i ekvationen för motståndet.
Tack på förhand!
Klas-Kenny
Re: Beräkna motstånd för samma ljusstyrka i LEDs?
Inlägg av Klas-Kenny »
Tror tyvärr det är väldigt svårt att få någon särskilt bra "generell" formel, detta då det ju beror fullständigt på verkningsgraden i lysdioderna i fråga.
Men om någon kan överbevisa mig blir jag bara glad. :D
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Detta är lite komplicerat. Först och främst kan du kolla i databladet efter hur mycket ljus då får ut, sen är så att kurvan med ljus ut och ström inte är linjär. Den kurvan vet jag inte om man kan få tag på. Sen är det mänskliga ögat olinjärt och uppfattar olika färger olika bra. Så det är ganska svårt att svara på.
danei
Inlägg av danei »
För hållandet mellan ljus och ström är tämligen linjärt. I det här fallet kan man absolut räkna med det som linjärt. Det är sannolikt därför kurvorna sällan finns.
Miramithe
Okej nwm. Måste tänka fel, tänkte nog på kurvan volt vs ljus. Ska se om jag hittar någon annan kurva.
Korken
Inlägg av Korken »
Så, om jag förstod rätt, har jag en led som har specifikationen 10 mcd och en som har 20 mcd, då ska den andra drivas med hälften så mycket ström dom den andra?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inte nödvändigtvis. Du får kolla databladet för lysdioden och se vid vilken ström den lyser med 20mcd, och halvera denna.
Om 10mcd-lysdidoen exempelvis lyser så vid 15mA, och 20mcd-lysdioden vid 20mA, så kör du ju 10mA på den, och inte 7,5mA. :)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Spridningsvinkeln kan även påverka (om det är olika)...
Korken
Inlägg av Korken »
Tack för hjälpen!
Nästan så att trial and error metoden började bli ett lockande alternativ. ;)
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Är inte ögat olika känsligt för olika våglängder också?
Alltså att man upplever 10mcd blått som starkare/svagare jämfört med 10mcd rött?
En testrigg med några vridpotar är ju snabbt ihopslängd, så är det bara att trimma in tills ljusen upplevs lika och mäta av vridpoten. Basic. :D
Korken
Inlägg av Korken »
De hade jag glömt!
Blir nog som du säger att testa... :humm:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ögats känslighet är starkt våglängdsberoende.
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
