T: Fräsa/skära/gnista/whatever Kedjedrev
jihe
Re: T: Fräsa/skära/gnista/whatever Kedjedrev
Inlägg av jihe »
Det där tror jag inte funkar. Små drev måste ha väldigt korta tänder.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det som var intressant var om diametern skulle funka. Tänderna är långa, ja, men jag är ingen höjdare på cad och vellum är knöligt. :D
FormerMazda
Bättre så?
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tror att det finns flera mjukvaror som genererar korrekta kedjedrev. En snabb googling ger bl a denna:
http://www.idleamusements.com/?page_id=54 (vet inget om den, det var bara den första som dök upp)
FormerMazda
Ja titta! Sprocketeer2 fick jag ner från denna länk: http://sprocketeer.software.informer.com/download/
Och det verkar ju hålla vad det lovar, om det är användbar G-kod vet jag förstås inte.
Här finns genererad DXF: http://rosenhill.eu/uppladdat/7t520.dxf
Och här finns genererad G-kod: http://rosenhill.eu/uppladdat/7t520.cam
pinch
Inlägg av pinch »
Här har du lite mått på hur det skulle bli.
Hur stort centrumhål ska det vara ?
FormerMazda
Ser ju jättebra ut! :)
Ett 8mm hål räcker. Rätt säker på att jag har en M8 in i motoraxeln.
pinch
Inlägg av pinch »
Ungefär så här då ?
FormerMazda
Fasat och grejer! Vilken lyx! :D
Ser mycket bra ut!
Noxin
Inlägg av Noxin »
Du måste lägga till radier på tänderna om kedjan ska kunna "rulla av" hjulet.
Evolventprofil, liksom.
pinch
Inlägg av pinch »
Drevet är gjort enligt ANSI standard och har en radieprofil på tänderna, lite svårt att se på renderingen bara. :tumupp:
FormerMazda
Skrev ut mitt drev och testade att lägga kedjan som jag tror den hamnar på.
Förvisso är ju bakdrevet stort så vinkeln ut på kedjan blir ju annorlunda, till det bättre. Men detta kändes tight. Borde trots det fungera. Hoppas jag. :?
pinch
Inlägg av pinch »
Då behövs det bara en adress dit det ska skickas :D :D :D
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Wow, riktigt snyggt! :)
pinch
Inlägg av pinch »
Tackar :tumupp:
