Söker företag som reparerar displayer.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Hela det aktuella styrskåpet ska bytas under ett produktionsstopp i sommar men vi måste kunna hålla driften igång tills dess, därför söker jag tips på företag som kanske kan tänkas reparera denna panel.
Icecap
Re: Söker företag som reparerar displayer.
Inlägg av Icecap »
Jag tror att ABB är den rätta att kolla med, att byta display är inte så svårt som sådan men att få tag på rätt (eller kompatibelt) kan bli svårt.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Vi har redan rensat ABBs lager på dessa tyvärr. Och vad jag vet har de aldrig erbjudit en repatationstjänst.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Att just reparera själva displayen tror jag inte går att göra. Så som de tillverkas lär det inte gå att demontera för att laga skador.
Möjligen går det att reparera/fixa om problemet är anslutningen mot displayen, men är det skador i själva displayen lär det tyvärr bara vara att glömma.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
http://www.plcsweden.se/ kan kanske ha komplett panel som reservdel men räkna med att det blir löjligt dyrt.
( deras hemsida ligger nere just nu men normalt kan man söka på artikelnummer )
Rossen
Inlägg av Rossen »
Styrskåpet är ett projekt på runt 650k så vad som är löjligt dyrt är relativt, och beror på förvaltarens humör :-P
Jag tar kontakt med plcsweden, tack för tipset!
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Har du något part/modell-nummer på HMI:t?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag har lagat några LCD'er med lyckat resultat. Oftast beror strecken på att oxid/skit bildats mellan glaset och zebrastrippen som ansluter mot kretskortet. Om du vill kan jag ta en titt på det.
Har du kollat så att det inte är en standardmodul som sitter i förresten?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Jag har inte kollat något alls, har ändå inte kunskapen att tolka det jag ser, om det inte är sprängt/brunnet :-)
Det är för övrigt en tryckkänslig panel.
Modellnamn kommer!
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det spelar ingen roll att det är en touchpanel. Det talar nog snarare för att det är ett kontaktproblem.
Ta en bild på modulen och posta den här så kanske vi kan leta reda på en ersättare :)
Rossen
Inlägg av Rossen »
cosmox
Inlägg av cosmox »
LCD-modulen är nog den som det står "Hitachi" på. Kan du ta en bild på den?
Att det står Hitachi på den bådar dock gott :)
Rossen
Inlägg av Rossen »
cosmox
Inlägg av cosmox »
Den här displayen kan det vara:
http://www.farnell.com/datasheets/1647978.pdf
http://se.farnell.com/hitachi/lmg7420pl ... 7420PLFC-X
Bara en gissning dock. Men kolla om det är samma beteckning på den.
