IKEA Omlopp ledlister + Jolly PRO?
Har tidigare ställt den här frågan på ett annat forum men vet att det finns bättre kunskap på området här!
Håller på med ett nytt kök och väljer mellan olika ledlister, ska köpa IKEAs kök och gillar även deras
LED-lister http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10245219/
Trafo som de säljer: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70245235/
5,3w (40cm)
7,7w (60cm)
10w (80cm) (kan ev. byta mot ett 7.7w)
Tot: 23w
Vad jag förstått det som så är Omlopp trafos 24V, konstantspänning? I Så fall kan jag bara driva 20w enligt spec på Jolly PRO. Totalt kommer listernas sammansatta effekt upp till 23w, fungerar det ändå?
Jolly PRO spec: http://www.elbutik.se/product.html/led- ... ry_id=1270
Vad är det som kan hända om man överbelastar trafon med 3w?
Anledningen att jag valt bort IKEAs trafo är att jag vill kunna dimma/tända/släcka via en vanlig brytare.
5,3w (40cm)
7,7w (60cm)
Tot: 23w
Re: IKEA Omlopp ledlister + Jolly PRO?
Dumt att överbelasta, bättre då att dela upp lasten på två Jolly och master/slave-koppla dem. Merkostnaden är nog rätt liten jämfört med köksrenoveringen i stort...
EDIT: Å andra sidan har ju IKEAs egen 24V-nätdel på 20W inbyggd 2,4GHz trådlös mottagare för on/off/dim och är billigare. Skall gå att para två såna mottagare till samma fjärris.
Ikea-trafon som det länkas till är på 30W så räcker med en sådan om du har belysning på 23W.
Tycker alla led som ska dimmas bara går ner till ~40% oavsett val av produkter.
Jag tänkte mig plan B att köpa 2st 7,7w och 1st 5,3w men det blev ändå 20,7w
Det blir lite problematiskt att köra 2 trafos eftersom en del kabeldragning måste göras om i så fall. känns lite tidsödande för 0,7-3w
Som sagt så vill jag gärna kunna dimma 0-100% via vanlig strömbrytare därför har jag valt bort IKEAs prylar.
Visst bör den här trafon fungera lika bra? Annat klistermärke på bara?
https://www.elbutik.se/product.html/jol ... y_id=15224
Vekar ju vara samma pryl fast på rea.
Man bör som sagt ha lite marginal så kör två såna i synk. Kan vara värt extra kabeldragning för god nattsömn och lång livslängd på installationen.
Tänk också på att du sen behöver ett dimmerdon med styrsignal 1-10V ut för att kunna dimma.
Nejdå han kan köra switch-dim med återfjädrande tryckknapp på jollyn.
Då sparar han in 2 tråd mot att köra med 1-10V.
Ja det var så sant men något måste man ju koppla in eftersom den inte har trådlös mottagare inbyggd till skillnad från IKEAs egen drivare.
Jo men du ska ju dra fram tråd iaf till drivaren. Då är det ju bara att dra i en tändtråd oxå.
Sen gillar jag inte riktigt Ikeas list, den är faktiskt ganska svag.
