Tips på vettig Lödstation.
wiseby
Inlägg av wiseby »
Tips på bra Lödstation som inte kostar allt för mycket?
Antar att temperatur justering är bra och utbytbara spetsar.
Foxton
Re: Tips på vettig Lödstation.
Inlägg av Foxton »
Jag kör med lödstationen som finns på kjell & company.
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 8-w-p40065
Enkel, justerbar temperatur och utbytbara spetsar.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Definiera "inte allt för mycket".. :)
Foxton: Den där är väl effektreglerad snarare än temperaturreglerad. Dvs. Temperaturen kommer variera kraftigt beroende på hur mycket värme man "suger ur den" vid användning.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Ja börja med prisklass och sedan krav på sakerna så är det lättare att ge tips.
wiseby
Inlägg av wiseby »
Inte över 500kr
wiseby
Inlägg av wiseby »
Löder man ytmonterat med penna också eller ska man använda varmluft?
opatagio
Inlägg av opatagio »
Ytmonterat eller penna? För mig beror det på kapslingen, klarar utan problem 0402 med smal spets men DFN och QFP vill man gärna ha varmluft till. De flesta ytmonterade går att löda med spets i olika storleker. Gäller att tänka till lite extra när man ritar PCB, ex att det inte finns fysiska hinder för spetsen, göra kopparplanet under en DFN någon extra mm utan lödmask osv. Naturligtvis pratar jag prototyper här. Ska man göra kort i serie och försäljning ska det anpassas för maskinmontering inget annat.
superx
Inlägg av superx »
En vanlig lödstation med penna är mer användbar än varmluft, men varmluft kan vara bra till vissa typer av knepiga komponenter utan ben som går att komma åt med pennan.
Ja, antingen har man lödpenna enbart eller så har man både och, bara varmluft klarar man sej dåligt med.
Men som nån nämde innan, oavsett vad du kjöper, se till att den har riktig tempreglering.
wiseby
Inlägg av wiseby »
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
wiseby skrev:Vad sägs som denna från Kjell?
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... lcd-p40255
Använder denna och är väldigt nöjd med min.
Stället går att ta loss från stationen.
opatagio
Glöm inte heller bort att storleken på "pennan" kan ha betydelse. Själv föredrar jag små nätta då det ibland blir ett par timmars handmontering.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Jag har använt en lödstation med LCD av samma modell som den det länkades till från Kjell. Min var dock köpt på Jula...
Värmelementet i pennan fick avbrott efter ett par år. Köpte ny penna och den håller än, men displayen har nu istället ballat ur helt.
Började med att segment saknades, men nu visar den inget alls och temperaturen får regleras "på känn" och genom att räkna pipen den ger ifrån sig...
Men i övrigt har den fungerat bra, och spetsen verkar nästan outslitlig. Snabb uppvärmningstid också och gott om effekt för att smälta tenn.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har en sån, tillverkas egentligen av Velleman och jag har varit mycket nöjd.
http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=353578
