Köprecension av 40 W Laser från Kina
kankki
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av kankki »
DeVille skrev:Jag står och väger om jag ska skaffa en jag också, men har några sista funderingar som jag hoppas nån kan hjälpa mig med.
Är det nån som har provat att gravera med laser i sådana här?
Det är huvar till vippbrytare om det inte framgår av bilden.
Om man graverar mekaniskt <1mm ungefär så får man en vit yta som bakgrundsbelysningen går igenom.
Finns det nån med en dito 40-60W maskin som kunde prova lite om ingen har erfarenhet nu på direkten.
Hur funkar det att gravera i "vanlig" gravyrplast, ni vet sådan där tvålagers.
Några bildexempel?
Gjorde en video om gravyrlaminatsgravering några dagar sen
Ganska straight forward, full speed - låg effekt - airassist av. :)
Mer i fokus = mattare gravering, mindre i fokus = blankare gravering (men oskarpare kant)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Det där såg ju väldigt bra ut! Använder du 3-lagers plast?
Ett vitt, ett svart samt ett beige lager?
Eller "gör du nåt" med det vita lagret?
/DeVille
kankki
Inlägg av kankki »
Bara tvålagers, har en mycket tunn vit yta.
I princip är det bara en "dither":ad bild (1-bit svart/vit) med mycket små pixlar, så lasern slår av och på snabbt och ger intrycket av gråskala :)
EDIT: Här är en video av en som graverar med aningens snabbare maskin :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu har jag bestämt mig för att skaffa en laser!
Då blev det problem med VILKEN jag ska skaffa. Har tänkt mig en lite kraftigare, ca 60-80w och med så stor arbetsyta som "möjligt".
Jag har kikat lite på http://shenhuilaser.en.alibaba.com/ någon som har erfarenhet av dem?
Har sett att det finns ett fabrikat som har en skrivardrivrutin, nåt som skulle funka för vår typ av lasers? Verkar smidigt att kunna gravera direkt från word..
http://fslaser.com/
Jag är nog mest intresserad av att skaffa en från "england". De tar sådana hiskeliga frakter direkt från kina tyvärr.
De ska ju ha nästan 15000 i frakt, för en maskin som kostar ca 30000.
Måste gå att frakta 100-200kg billigare från Kina och hit.
/DeVille
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu har jag hittat en maskin som har rimligt pris och fraktkostnad.
600x400mm skärområde, 50w, inklusive roterande axel.
Efter lite mailande fram och åter har jag fått ett pris på 2267 USD.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 27050.html
Någon som ser något som inte verkar bra?
Hur har ni gjort med kylning? Behöver man aktiv kylning för 50W ?
Fattar inte varför kylningen inte är inbyggd om det behövs!
Försökte söka i både projekt och mekatronik men hittade inte nåt bra, trots att det varit nämnt tror jag.
/DeVille
lond
Inlägg av lond »
Det jag inte hittar är var du får ut gaserna vid bearbetning? Genom kylfläkten?
/// Marcus
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja det verkar som att det är där gaserna ska ut.
Har börjat kika på en 60W från RedSail lasers, 500x300 arbetsyta.
Ska se om jag får tag i dom imorgon för lite mer ingående diskussioner.
När det gäller kylningen så tror jag att det blir en CW-3000, ska funka bra med 60W.
/DeVille
lond
Inlägg av lond »
Väntar bara på att min beställning av aktivt fläktkol skall komma hem, sedan skall ett filter byggas enligt Zach Reddings design.
/// Marcus
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kylning? Jag har en 10 liters dunk som jag har skurit upp ett hål i så att dränk-pumpen kan ligga på botten. Det är smidigare för mig att ha den liggande istället för stående så ... kanske 5-6 liter vatten. Blir ljummet vid långa pass med skärning.
Kontroll av kylvattenflöde sker okulärt och akustiskt genom att operatören ser och hör plasket från returvatten. Vi snackar avancerad teknik här.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Lond: Ska du köra med original utsugsfläkt eller skaffar du nåt större?
Netrunner, verkar smidigt, men vågar inte satsa på det när effekten går upp till 60W.
Blir kanske inte så vårdslöst långa körningar nu i början men lika bra att tänka på framtiden direkt.
/DeVille
Pakko
Inlägg av Pakko »
har någon testat att skära 0.1mm titan? Såg att någon hade skurit i 0.05mm rostfritt med en 40w kina laser och titan borde vara lättare att laser skära i.
mippen
Inlägg av mippen »
Var får man tag på det?
Låter spännande...
Pakko
Inlägg av Pakko »
Det finns att beställas lite här å var =) bla ebay.
Måste nog köpa en egen bara så jag kan testa ;-P
mippen
Inlägg av mippen »
Beställde en liten bit rostfritt 0.01mm och titanium 0.1mm..
Får se om man lyckades påverka materialet alls.
Pakko
Inlägg av Pakko »
:shock: spännande! Väntar ivrigt på resultat :tumupp:
