3D skrivare - Vilken faktiskt köpa (Ja en till tråd)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag har läst alla trådar jag kommit över här men inte helt hittat det jag söker.
Jag vill ha en färdig skrivare som bara istort sett är att plugga in och köra. Visst lite inställningar eller montering är fine men vill inte behöva byta grejer.
Jag vill gärna ha möjlighet att skriva med 2 färger samtidigt. Köra både PLA och ABS (Behövs det?)
Har t ex tittat på http://cubify.com/en/CubePro och i det fallet Duo varianten.
Det jag vill kunna skriva ut är framför allt delar till multirotorer och annat smått. Framförallt lite leksaker men även kunna göra andra typer av mindre maskiner utav just plast.
Någon stans mellan 10-30k kan jag väl tänka mig att det är värt att lägga.
Vad har ni för förslag?
Re: 3D skrivar (Ja än till tråd)
Jag skulle inte rekommendera Cube-maskinerna, det jag hört av bland annat en bekant vars jobb köpte en i höstas är inte precis positivt om handhavandet, och sen skulle jag personligen aldrig köpa en skrivare med material i kassettsystem...
Rent generellt så är dual extrusion jävligt meckigt, möjligtvis kan du titta på Roblox som verkar fungera hyfsat out of the box med dual (men har andra nackdelar, bland annat har även de kassettsystem med dyrt material)
danielr112
Re: 3D skrivare - Vilken faktiskt köpa (Ja en till tråd)
Ok noterat då går den bort :)
Ja jag vill gärna ha materialet på rullar och hade faktiskt inte noterat att det var ett kasett-system för materialet :(
Vad för andra bra finns det ?
Ultimaker har man h ört mycket om. Hur är den i verkligheten?
http://www.dynamism.com/3d-printers/ultimaker-2.shtml
Jag har en Ultimaker2 på mitt skrivbord, och har skött om två stycken på Stockholm Makerspace under senaste året, och rent generellt så är det riktigt bra skrivare och dom printar bra direkt från att du tar upp dom ur kartongen, så jag är jättenöjd, däremot kan du inte räkna med att använda dual extrusion på dom.
Sen är även supporten från 3Dverkstan på Ultimaker riktigt bra.
Har du några specifika frågor så är vi ju ett gäng på forumet som har dessa :)
danielr112
Hmm intressant. I nuläget är jag mer sugen på en som rullar. Om det så bara är 1 färg så får det gå det med.
Snöade in mig lite på Ultimaker 2 extended. Är det lönt med större volymen? :) Beror så klart på vad man ska printa och i nuläget räcker ju den mindre men frågan är som en fräs... man kan aldrig ha en för stor :D
3dverkstan är ett hett alternativ att köpa ifrån så slipper man krångla.
Får tillägga att denna har jag också sneglat på
http://www.lpfrg.com/creatr-hs/
Om det är lönt med den större volymen... ja det beror ju som sagt på vad du ska printa, själv har jag bara printat ett enda objekt där jag skulle haft nytta av det, allt annat har passat bra i en "vanlig" UM2's Z-höjd.
Sen har även Ultimaker ett riktigt bra aktivt community på http://umforum.ultimaker.com/
Leapfrog Creatr har jag faktiskt ingen koll på om jag ska vara ärlig.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Bara jag som tycker extruderad 3D printning ser ut som skit eller?? Verkar så iaf.
O e rätt långsam o tuggar upp en massa material - synd att ingen riktigt fått de där projektor baserade varianterna o fungera med ljuskänsligt resin.
E väl bara de där Labs ngt ngt eller va de heter än så länge?
Allt beror ju på vad du har för krav och syfte, jag tycker själv att de vätskebaserade varianterna som finns i dagsläget "är skit" eftersom de resinen har taskig mekanisk hållbarhet, obefintligt UV-skydd och degraderas fort (det som används i Form1 och är transparent blir helt gult och sprött på ett par veckor i ett fönster), och själva processen är sjukt meckig och slabbig jämfört med min UM2 som jag bara slår på och trycker start på :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jo e väl stora anledningen till varför jag fortsätter fräsa o svarva saker istället antar jag.
Tekniken är verkligen i sin linda fortf. Om man inte köper typ en stratsys maskin eller ngt sånt - men inte ens där blir det så att man kan ta de ur maskin o stoppa in det fungerande som en maskindel ännu.
Swech
Inlägg av Swech »
Skevt, randigt och ser för j.... ut....
Dröjer innan jag hakar på det tåget :D
Swech
Vet inte om jag håller med, men det beror ju såklart på användningsområde och vad dina krav respektive referensramar är :)
Ta en titt i den här tråden: http://umforum.ultimaker.com/index.php? ... est-print/ så finns det en del riktigt fina saker printade
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Njae, fint skulle ja väl inte kalla de.. funktionellt absolut, friformat på ett sätt som inte averknings teknik inte skulle klara av check.. men ja, randigt, ser lite iffy ut och verkar inte riktigt hålla dimensionerna baserat på de bilderna.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Leapfrog-maskinerna som du länkade till innan ha fått bra recensioner så dom är värda att kolla på.
Jag tycker Flashforge Creator Pro verkar intressant också: http://umforum.ultimaker.com/index.php? ... t/?p=93254
Annars är Ultimaker 2 ett relativt säkert kort just på grund av att den är så vanlig och supporten från forumet och från 3dVerkstan är fantastiskt bra.
Ska man använda 3Dhubs som referens så är UM2 den populäraste opensource maskinen just nu: https://www.3dhubs.com/trends
Det kan vara bra att känna till att jag har utvecklat en uppgradering till UM2:an som gör att man enkelt kan byta till standardmunstycken av olika storlekar: http://umforum.ultimaker.com/index.php? ... timaker-2/
Bra om man vill kunna skriva ut stora saker snabbt, små saker med extra hög upplösning, eller om man använder fyllda plaster som sliter på munstycket.
Vad gäller dual extrusion så har jag hittills inte sett en enda maskin som skriver ut i två plaster med någorlunda resultat, så ha inte för höga förhoppningar om den biten.
Stratasys-maskiner och liknande proffsapparater ger utskrifter med hyfsat korrekta dimensioner utan för mycket handpåläggning, men är långt från underhållsfria och ger avsevärt fulare utskrifter än maskiner i UM2-klassen. Förklaringen till detta är att proffsmaskinerna är avsedda för att snabbt ta fram prototyper med korrekta dimensioner medan konsumentmaskinerna siktar mer åt design/konst-hållet där man vill ta fram färdiga produkter.
För drygt ett år sedan hade jag också åsikten att 3D-skrivare var för långsamma, krångliga och gav för dålig kvalitet för att vara något att satsa på.
Men den åsikten förändrades snabbt efter att jag kollat på maskiner i Ultimaker-klassen och i dag måste jag säga att 3D-skrivaren är den bästa investeringen jag gjort.
Den har totalt förändrat mina möjligheter och mitt arbetssätt när det gäller design av småsaker och jag har haft otroligt kul och lärt mig massor det senaste året. Men för att maskinen ska komma till sin rätt så är det nästan en förutsättning att du gillar att designa saker och har någorlunda talang för det.
Som exempel på ungefär var vi ligger kvalitetsmässigt idag så kan jag efter några försök få till en legobit som kan skrivas ut gång på gång, som fungerar tillsammans med riktigt lego och som på en armlängds avstånd inte ser utskriven ut.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jag skall göra om min "research" i 3D printers då och kanske jag med förändrar min uppfattning om dom. Och nej ja sa inte att stratsys maskinerna va underhållsfria, men de ja sett från dom så e kvaliten överlägsen extruderings maskinerna hitills.
gOry
Inlägg av gOry »
Spana in OverLord, tycker den verkar intressant. Men den har dock inte möjligheten till dubbla hotends!
