Mascot 9522 Power Supply 24v Hjälp
_Johan
Inlägg av _Johan »
Hej.
Jag har en Mascot 9522 som har gett upp, det är en transistor eller liknande TO-220 paket som sitter uppe till höger på kortet som smällt, samma sida som 24v output.
Är det någon som har en Mascot 9522 som kan kolla vad det är för komponent så jag kan byta den och förhoppningsvis får liv i den igen?
Tusen tack på förhand :) -Johan
LaRdA
Re: Mascot 9522 Power Supply 24v Hjälp
Inlägg av LaRdA »
Lägg upp en bra bild på kortet så kan det vara lättare att hjälpa till.
Står det ingenting på den gamla transistorn?
_Johan
Inlägg av _Johan »
Tyvärr inte, framsidan är borta på den, den har typ exploderat. - Johan,Bild
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det finns en knapp som heter ladda upp bilaga, klicka på den. Klicka på välj fil, klicka på bifoga filen, klicka på placera inom inlägget.
_Johan
Inlägg av _Johan »
Såg det nu, toppen tack!
Förhoppningsvis syns mina bilder jag länkade in ovan? - Johan
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ahh, jo, sprängda transistorer kan vara lite svårlästa. :D
_Johan
Inlägg av _Johan »
Ja verkligen, så jag hoppades på att någon har en Mascot liggandes och kan öppna och kolla, för jag kan inte för mitt liv hitta kopplingschema -Johan
willmans
Inlägg av willmans »
Gissar att det är en N-kanals MOSFET.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det kanske är en dubbel schottkydiod för switchtransistorn på 230V-sidan sitter på kopparplåten.
Om det är en diod så kanske MBR20200 passar. Är de två yttre pinnarna ihopkopplade?
Foto av undersidan underlättar..... :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vet inte om det hjälper men jag har schema till ett annat Mascot-modell 8420:
_Johan
Inlägg av _Johan »
Tack :) ska kolla, laddar upp lite fler bilder,
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ser ut att vara en (dubbel) diod, kopplingen är som i schemat ovan.
Bara att hitta en lämplig ersättare som tål rätt spänning & ström.
_Johan
Inlägg av _Johan »
något tips på vilken? hittar inget datablad
